Lada samara 2003 keskuslukitus on mutta toimii joskus . kun avaimesta kääntää kuskin ovesta niin jossakin kuuluu narinaa
kuivalla kelillä toimii joskus et missä vika
Missä vika
Peuhu
Re: Missä vika
Miten se käyttäytyy silloin, kun ei toimi? Meneekö kuskin ovesta lukko jumiin, vai eikö ohjaa muiden ovien lukkoja?
Tuossa äitini Samarassa, mitä olen aina silloin tällöin rapannut kuskin oven lukko meni jumiin tuon keskuslukitusmötikän takia.
Keskuslukituksen moottori jumittui aika ajoin.
Myös silloin, kun kuskin oven lukko toimii, mutta ei ohjaa muita lukkoja, vika saattaa olla kuskin oven moottorissa, koska ohjaus muille oville kulkee sen kautta.
Jos viitsii käyttää oviverhoilun irti kuskin ovesta, niin sieltä saa moottorin helposti käteensä.
AD- varaosaluettelossa oli ihan saman näköisiä keskuslukituksen moottoreita, kuin tuossa mainitussa samarassa. Tosin ei ole vielä ostettu, kun näytti purku- ja voiteluoperaation jälkeen vertyvän tuo alkuperäinenkin moottori.
