Kostealla ilmalla röpeltää
meedio74
Viesti Kirjoittaja meedio74 »
Nappisilmään on tullut ikävän sorttinen vika eli kostealla ilmalla alkaa röpeltämään eikä meinaa käydä tyhjäkäynnillä. Kun pysähtyy ja antaa käydä tyhjäkäyntiä muutaman minuutin, vika poistuu. Testattu tähän mennessä: tulpat, puola, tulppien + puolan johdot, virranjakajan kansi, pyörijä, kärjet, kondensaattori ja ilmansuodatin vaihdettu. Kaikkien tulppien väri oli normaalin vaalean ruskea. Auto kiihtyy ja toimii muuten loistavasti. Itse kuvittelisin, että sähköpuolelle voisi oireet viitata, mutta mitä sanoo raati?
THI-900
Re: Kostealla ilmalla röpeltää
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Tsekkaa onko kaasari kunnolla kiinni imusarjassa ja että imusarja ei vuoda. jos vuonna miekka ja kivi mulla teki muistaakseni hyvin samaa ja se autto sillon. Tämä siis vain villi veikkaus...
Ukki
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Tervehdykset toivottelen.
Voisiko olla niinkin ranttu säiden suhteen, että tarvitsisi ilmanoton olla talvisessa asennossa, kokeile kuitenkin ensin. On helpoin homma ja jos vika ei poistu sitten käsiksi muihin kohteisiin, siis siinä Ladassa.
meedio74
Kiitti vinkeistä. Kaasuttimen ruuvejakin yritin kiristellä ja suihkuttelin kaasariin starttisuihketta eikä hörähdellyt. Kuumaan imusarjaan en kehdannut kuitenkaan suihkutella eli sieltä saattaa vuotaa. Itseasiassa se lämpimän ilmanoton letku on ollut kokonaan pois ilmanputsarista. Pitääpä tökätä paikalleen ja katsoa paranisiko sillä. Seuraavien sateiden jälkeen tulee raportointia.
meedio74
Tuntui auttaneen, kun laitoin lämpimän ilmanoton putken takaisin kiinni ilmanputsariin. Vaihdoin keväällä motonetin ilmansuodattimen, joten se saattaa olla vaikuttamassa ilmiöön. Toisaalta ladan ohjeissa käsketään kääntää kansi kesäasentoon, kun ilman keskilämpötila on yli +15 astetta ja sellasia helteitä on ollut aika harvassa tänä kesänä. :shock:
meedio74 kirjoitti:Nappisilmään on tullut ikävän sorttinen vika eli kostealla ilmalla alkaa röpeltämään eikä meinaa käydä tyhjäkäynnillä. Kun pysähtyy ja antaa käydä tyhjäkäyntiä muutaman minuutin, vika poistuu.
Ohjeiden vastainen käyttö saattaa aiheuttaa häiriöitä, ei niitä ohjeita turhaan ole annettu.
No kyllä toi +15 on jo sellanen lämpö että mitään jäätämistä ei pitäis enää tapahtua. Onhan se toki mahdollista, mutta kuulostaa pirun oudolta.
Ite olen huomannut että +0 - +5 ja tosi kostea keli on ne pahimmat. Orkkiskaasari tykkäsi jäädellä silti harva se kerta vaikka vivut oli oikein ja letkut paikallaan.
