AXTEC TYHJÄKÄYNTI PUUTTUU
jaaho
Viesti Kirjoittaja jaaho »
onko mitään yleistä mistä johtuisi että tyhjäkäynti puuttuu mutta kierroksilla pelaa??
kuinka testata noitten solenoidien toimivuus?
Joen musikka
Re: AXTEC TYHJÄKÄYNTI PUUTTUU
jaaho kirjoitti:onko mitään yleistä mistä johtuisi että tyhjäkäynti puuttuu mutta kierroksilla pelaa??
Vaihtamalla uusi.
2112,-07,tummanvihreä
1117,-09,punainen
jaaho
löytyyköhän noita ihan varaosaliikkeistä.. motonetti ei ainakaan näytä tuntevan
Joen musikka
Deltaliikkeistä viidenkympin huntturissa.Säilytä kuitti!
1117,-09,punainen
Teemutiitoo
Viesti Kirjoittaja Teemutiitoo »
Itse olen ainakin niin testannut että käynnistän auton ja sammutan vaihteella tai jos auto sammuu tässä tilanteessa itsestään, virrat pitää jäädä päälle, nyt mennään kaasarin luo ja pitäis kuulla napsutusta (solenoidisuuttimet napsuttaa) ota toisen solenoidisuuttimen johto pois ja kuuntele kuuluuko napsutus, jos kuuluu niin se jossa johto on kytketty niin toimii, sitten kytke johto takaisin ja irroita toisen solenoidisuuttimen johto. jos jompikumpi ei napsuta, on se rikki. voit myös testata toimimattoman suuttimen johtoa toiseen toimivaan ettei vika ole johdoissa, tämän pitäisi napsua.
Itsellenikin kun tuo larppa tuli niin oli toinen suutin pimeänä, ylempi suutin on tyhjäkäynnille ja alempi pääsuutin...
