Uuden Ladakuskin 1200s:n etuoven lukko mäsänä!?!
Valodja
Viesti Kirjoittaja Valodja »
Toverit armaat. Nyt tarttis uusi Ladan omistaja kiireesti asiantuntevaa apua! 1200s:n etuoven lukko sanonut sopimuksen irti. Avaimella ei pysy lukon nuppi alhaalla vaan ryökäle pomppaa aina vaan terhakkaasti ylös...
Antakaahan hyvät ihmiset neuvoja tietämättömälle ennen kuin vorot vievät silmäteräni!!! ( _ _ ) Kiitos!
Käsittääkseni verhoilut pitaisi poistaa, että pääsisin käsiksi lukon mekaniikkaan, siispä olen yrittänyt repiä, riuhtoa ja väännellä - hellällä kädellä tietenkin - mutta en saa: A) ikkunan veiviä irti, B) lukon nupin kiinnikettä pois, C) rohkeutta väkivallan käyttöön. Ilmeisesti ovipahvin muoviklipsut on uhrattava ja pahvi sitten vaan operaation jälkeen ruuvattava ronskisti kiinni. Vai?
Re: Uuden Ladakuskin 1200s:n etuoven lukko mäsänä!?!
Ootkos kokeillu öljytä lukkoa? Mulla kun tuon teki lukko niin öljysin sen ja vähän aikaa rumppasin silleen että ikkuna oli auki ja sievästi painoin nupista vastaan kun avaimella käänteli niin sen jälkiin ei oo ongelmaa ollu. Lukkoja kannattaa muutenkin aina silloin tällöin lukkoöljyllä voidella.
Oletan että sulla on sellainen muovinen ovipahvi neliskanttisella oven lukitusnapilla, niinkuin noissa on yleensä ollut.
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... mi#p180431
Veivin irrotus.
Ja se oven nuppi lähtee kun otat nupin juuresta pienen peitelyvyn pois --> alla on pieni sokka --> sokka pois ja nuppi on irti.
Oven kiinnitysklipsuista katkeaa noin 50% aivan varmasti, mut onhan siellä yläosassa ne ruuvit jotka pitää pahvin kohtuu hyvin kiinni, kunhan alhaalla on edes pari ehjää tappia.
Ps. ei ladaa tartte lukita, jos sinne joku haluaa mennä, niin se menee sinne alta aikayksikön.
Valodja
Kiitti avusta Jokari ja jta! Mukavaa porukkaa täällä foorumissa :D
Nyt lukko pelaa ja tuntuu jopa paremmalta kuin aikaisemmin! Avainpesän takana oleva kierukka, joka ilmeisesti toimii avaimen palauttajana, oli toisesta päästä vääntynyt ja poissa uraltaan. Näytin sille vähän meisseliä ja nyt avain palautuu napakasti. Oven sisäpuolelta (siis kun olin ensin saanut taisteltua ovipahvin auki Jokarin neuvojen avulla) varsinaisesta oven lukitusmekanismista oli näköjään joku mikälie metallilenkki hiukka poissa paikoiltaan. Napautin sitä sormella ja lukko rupesi pelaamaan. Enpä olis uskonu, että näin helpolla saan taas Ladani yöksi lukkoon - tuntuupahan ainakin henkisellä tasolla turvallisemmalta!
Tulipahan tutustuttua Ladani sisuskaluihin: vettä, havunneulasia, rasvaa, rasvaa, rasvaa, nitojalla liitettyjä vahakankaankappaleita... Vaikka mitä :shock:
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Hyvä kun tuli ovi kuntoon. Huippu juttu!
Ymmärrän että tämä nyt oli osittain leikkiä, mutta korvaakos vakuutus mitään jos auton ovet eivät olleet lukossa kun se (tai jotain tavaraa sieltä) vietiin?
THI-900 kirjoitti:Hyvä kun tuli ovi kuntoon. Huippu juttu!
Jaa onko jollain Ladassa varkausvakuutuksetkin? :) :wink:
Joskus kun Transittiin Tallinnassa tehtiin murto, niin murtojäljeksi korvauksiin riitti pieni naarmu takaoven lukossa. Se kun kääntyy koko lukko sokkalevyssä kun tarpeeksi meisselillä vääntää ja ovi aukeaa.
samarai kirjoitti: Jaa onko jollain Ladassa varkausvakuutuksetkin? :) :wink:
Kyllä löytyy hirvi-, palo-, varkaus- ja ilkivaltavakuutus normaalin liikennevakuutuksen lisäksi. Ei tarvii itkeä sitten jos joku sen sattuu tarpeeseensa viemään tai joku tuskissaan potkii ovet lommolle.
