Vähän ajetun Samaran ongelmat
Isäukolla on Samara vm 2000. Sillä on ajettu vain noin 30 000 km. Hän on eläkeläinen ja vähän avuton noiden autojen kanssa. Minulla on välimatkaa yli 200 kilometriä, niin eipä minustakaan paljon ole apua.
Itse aiheeseen: Samara saattaa joskus sammua suoraan ajosta eikä lähde käymään. Yleisimmin kuitenkin se tapahtuu, niin että hän on kauppareissulla ja on lähdössä kotiin. Se ei lähde käymään, mutta kun se jäähtyy, niin sitten se taas lähtee tulille. Vika voi kai olla vaikka missä vain? Vai onko jollakin jotain olettamusta asiasta? Boxissako? Mitä maksaa? Missä kannattaisi korjauttaa?
Auto on katsastettu keväällä. Nyt siinä vuotaa kaksi takimmaista osaakin tai pönttöä tai jotain sinne päin.
Heinäkuun alkupuolella isäukolla on aika jonnekin korjaamolle, mutta tuli vaan mieleeni, että josko joku Lada-kerholainen pystyisi auttamaan. Tietysti korvausta vastaan mutta vähemmällä hintaa kuin korjaamo tai jos jollain olisi tietoa missä vika mahtaa piillä?
Auto sijaitsee Hämeenkyrössä. Tampereelta noin 25 km ja Kyröskoskelta Tampereen suuntaan arviolta 15km. Isäukko ei ajele enää Tampereella, vain Hämeenkyrössä (ja Kyröskoskella) korkean ikänsä takia.
Olisin kiitollinen vastauksista. Voi vastata tänne tai laittaa yv:tä. Kiitos jo etukäteen avusta!
Romurallin etuvetoluokan Suomen Mestari 2008 ja 2010. Hopeaa 2007 ja 2009
Suosikkimerkkini on Toyota, mutta Ladoja on ollut takavuosina paljon.
http://www.tappari.net
- Sdelano v SSSR
Re: Vähän ajetun Samaran ongelmat
Kaukodiagnoosit aina kovin hankalia, mutta ...
Ensi arvaus on sytytysyksikkö ("puola"), joka ei ole laadultaan ko. malleissa maailman paras. (Vanhemmat GM-puolat ovat "ikuisia" ja lokakuun 2003 jälkeen tehdyt venäläiset hyviä.)
Puola on kaksoispuola (ykkönen ja nelonen ovat sarjassa ja kipinöivät samaan aikaan, samoin kakkonen ja kolmonen).
Puolan kuumeneminen (myös seistessä moottorin jäännöslämmöstä) voi siis pudottaa joko kaksi tai kaikki neljä sylinteriä pois pelistä.
Jos vehe sammuu ajosta, syttyykö vikavalo?
Toinen arvaus on bensiinipaineen katoaminen (pumpun sähköpula), joka tietysti sammuttaa koneen jokseenkin heti.
Onko tietoa, oirehtiiko vehe jotenkin ennen sammumistaan, vai käyttäytyykö, niinkuin virrat katkaisisi?
Muistini mukaan eräs usein esiintynyt vika on moottorinohjausyksikön maadoituksen löystyminen, joka tosin on vähemmän lämpötilariippuvainen.
menestystä joka tapauksessa
Mä taas en ikävä kyllä ymmärrä noin hienosta tekniikasta mitään, vaikka Hämeenkyrössä asun ja mielelläni auttaisin
Reippaina käymme rekkain alle
Kiitos avusta.
On kuulemma palanut vikavalo pidemmän aikaa. On kai välillä nykinytkin.
Kuitenkin: kylmänä siis toimii hyvin, mutta esim. 15 kilometrin ajon jälkeen, kun sammuttaa niin ei meinaa lähteä millään käymään.
Kyllähän ne tietty siellä korjaamolla korjaa mutta taitaa olla tuntiveloitus jotain 60 euroa/tunti eli ei mitään halpaa lystiä jos siihen menee vielä paljon aikaa.
- Sdelano v SSSR
Terve taas!
Vikavalo palaa => vikamuistissa on varmasti tietoja.
Se luultavasti auttaa paikallistamaan vikapaikkaa.
Olisiko jotenkin mahdollista lukea koodit?
Akun irrottamista tms. on nyt syytä välttää, sillä virransyötön katkeaminen ohjausyksiköltä tyhjentää vikakoodimuistin.
Onko auto OBD II -järjestelmällä varustettu, vaiko vanhempi? Jos vanhempi, koodit voi lukea itsekin vikavalon välkähdykistä. Jos OBD II, lukeminen vaatii erillisen aparaatin, mutta vastaavasti tietoa löytyy enemmän.
yhä menestystä
yhä menestystä
yhä menestystä
yhä menestystä
vuosimalli 2000 voi olla kai vielä GM, jossa voi vilkutella valoa koodin lukeakseen, mutta voi olla Euro-2 Bosch josta voi lukea vaikka ajotietsikalla. Mulla olis irtotietsikka ja saatan käydä hämeenkyrössäkin, mutta en mäkään mikään kovin halpa kaveri ole
tossa Euro-2 ja tietokone jutussa on vaan se riski että ajonesto ei tykkää hyvää. Jos jotenkin voi avuksi olla niin voi laittaa mulle yv:nä osoitetta ja puhelinta mistä tavottaa, jos olen nyt lähiaikoina tuonne matkaamassa.
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)Re: Vähän ajetun Samaran ongelmat
Voin mennä mukaan vahtimaan ettei ahne Julle rahasta liikaa.
En tiedä koodeista tai järjestelmistä mitään.
Isä on 75v. Eipä sekään tiedä noista, enkä nyt ala kyselemään.
Täytyy soittaa illalla sinne ja kysellä mielipidettä... Laitan vaikka ossoa sitten tarvittaessa.
Jussi menee tutkimaan vian ja serkku vaihtaa pakoputken.
Hyvä homma. Kiitos kaikille paljon avusta!
