kattiladan päästöt
Slant6
kattiladan päästöt
Viesti Kirjoittaja Slant6 »
Kattiko paskana?
CO 3,5
HC 800
O2 0,9
Vaiko venttiilivika?
2105 daaaaaz
Mosse-Aksu
Katalysaatori taitaa olla niitä viimeisiä, jotka pettää, jos sinne vain ei ole päässyt bensiiniä. Toki ei se ikuinen ole. Useimmiten syyllinen on kai kaasutin ja siinä lähinnä sen liikkuvat osat ja suuttimet.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Virtapuolen katselee läpi ja puristuspainemittaus niin pitäisi jo aika paljon kertoa. Kaasarin putsaus jne. Mulla oli hc yläällä kun ilmanputsari tukossa :oops:
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Mitäs lambda oli? jos oli jotain muuta kuin 1 niin kannattaa vaihtaa ensin lambda-anturi.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
Slant6
Lambda pyöri ykkösen molemmin puolin. Ihan siitä riippuen mihin suuntaan seosruuvia käänsi. Jäännöshappea jonkin verran, olisiko sitten venttiili vika?
Bregade
Viesti Kirjoittaja Bregade »
Katalysaattoreille on semmoinen universaali 8 vuoden elinikä määritelty, jonka jälkeen se pitäisi vaihtaa. Mutta viittais kyllä johonkin muuhun.. ehkä venttiili tosiaan?
Matti / Ladidos Tampere
BMW E28 520i '83 > 21043 '91 > 21073-40 '95 + Chrysler Stratus '96 + Dodge Caravan '89 + 2108 '95 + ex-VW Golf '94 + ex-Ford Ka '09 + Saab 9-5 Aero '00
Turbiini
Tuskin on venttiili vika kun on o2 noin pieni ja co on myös korkea venttiili vika nostaa pää asias hc päästöjä joten kyllä tuo katilta vaikuttaa. Oliko varmasti riittävän lämmin katti? vaatii joskus melko pitkänkin ajon ennen mittausta.
voimaa
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Mistäs piuhasta se 0,5 volttia pitikään mitata jotta saa lamdan kohdalleen. Lamdalle tulee kolme johtoa joista yksi musta on omassa liittimessään ja toiset kaksi vakoista omassa liittimessään.
Lada rules
Turbiini
lambdan jännite mitataan siitä mustasta. ja täyskuorma kytkimen letku irti ja tukkoon säädön ajaksi.
voimaa
RTJN65
No jopa rupesi lyyti kirjoittamaan. Ei tartte hakuammuntana johtoja mittailla.
Lada rules
