Econo-mittari aina punaisella
teepee
Viesti Kirjoittaja teepee »
Ei johdu ajotyylistäni, vaan teknisestä "ominaisuudesta". Vikojahan ei Ladassa tietenkään ole.
Taisin kerran jo kysyäkin, mutta asia unohtunut.
Kyseessä 2107/92 Axtecilla.
Eli mokoman mittarin osoitin makaa aina punaisella, eikä hievahdakaan.
Se on tänään leimatun autoni ainoa "rikkinäinen" osa.
Haluaisin se toimivan, mutta miten asiaa pitäisi lähestyä?
Mieluiten tietysti muualta, kuin mittaritaulua irroittamalla.
Onko ehdotuksia?
terv. TeePee
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Mulla on sellanen lisävarusteena axtec -91 mallissa. Yleensä se on joko punasella tai sitten keltasella. Joskus tyhjäkäynnillä ja alamäessä käypi joskus vihreälläkin.
Ominaisuus sanon minä.
Lada rules
mites
makaako se käyttämättömänä siellä punaisessa päässä vai toisessa, jos on se alipaineletku irti eikä pääse toimimaan se mittari.
teepee
punaisella kaiken aikaa
Eli on punaisella puolella tapissa kaiken aikaa.
Muistaakseni joku joskus mainitsi, että se sinne tuleva piuha voi olla tukossa.
Käsittääkseni mittarille ei tule sähköpiuhaa, vaan johonkin muuhun tunnisteeseen perustuva juttu.
Mikähän mahtaa olla sen mittarille tulevan piuhan toinen pää tarkalleen?
terv. TeePee
RTJN65
No mulla se on sellanen ohut letku. Se meneen tohon asteekki järjestelmän hiilipöntön ohjauksen ja kaasarin välille olevaan alipaine letkuun.
Lada rules
Mosse-Aksu
Mulla ei tosin ole letkuhässälläkaasaria, mutta econo mittari on. Koko 14:n vuoden ajan se on välillä toiminut ja välillä ei. Aina se on toiminut jotenkin. Useasti viisari ikäänkuin jumiutuu paikalleen, sitten liikkuu hitaasti uuteen asentoon ja jää taas siihen. Jotenkin tuntuu, että se toimii aina seisonta-ajan jälkeen hyvin. Voisikohan siihen letkuun muodostua kosteutta. :?:
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Eikös joku joskus todennut että siihen alipaineletkuun muodostuu jotain paskaa ja menee sitten tukkoon... Eli letku pois ja testaamaan onko auki vai ei. Mittaristo taas lähtee muutamassa minuutissa irti niin ei sitäkään kannata pelätä...
Mosse-Aksu
Juu lähtee se, on pitänyt irroittaa useamman kerran. Ja arvaa, olenko muistanut tsekata sitä letkua kertakaan, kun on ollut muu projekti menossa. Mutta ei se paska kovin kiinteää ole voinut olla, kun joskus mittari toimii moitteettomasti useamman päiväkin. Eikä tuo nyt ole häirinnyt. Ikävempi on laturin mittari, joka lakkaa välillä toimimasta. Olisikohan siinä kysymys huonosta liitoksesta, joka lakkaa johtamasta virtaa lämpölaajenemisen seurauksena. Laturi on ok.
Niillä, joilla economittari ei toimi ollenkaan, voi olla kysymys tukoksesta. Voisiko olla myös mahdollista, että letku on puristuksissa tai mutkalla tai vuotaa.
