Karttavalo tehokkaammaksi
Satakymppisarjan ja Samaroiden karttavalaisimen teho (4 W hehkulankapolttimo) ei juuri häikäise.
Valaisin on helppo ja melko halpa muuttaa tehokkaammaksi 9-valodiodiseksi versioksi.
Hommaan tarvitaan esimerkiksi:
12 voltin diodilamppu, kanta GU4, halkaisija 35 mm. Omani ostin Clas Ohlsonilta, tuotenumero 36-1503, hinta 8,50 e.
Sähkökytkin sekä pari liitintä yms.
Lamppu näyttää tältä:
Karttavalaisin irtoaa katosta varovasti lattataltalla vääntäen. Loppu onkin aika selvää: valaisimen sisältä puretaan alkuperäisen polttimon pidin ym. ja diodilamppu kiinnitetään parista pisteestä pikaliimalla tms.
Alkuperäinen kiertokytkin tietysti menetetään, joten kattoon on asennettava erillinen kytkin. Puukko sopii reiäntekotyökaluksi.
Lopputulos näyttää tältä:
En suosittele käytettäväksi muuta kuin diodilamppua, sillä halogeeni- tai hehkulankapolttimolla on kuumenemisvaara.
menestystä
hakusanoja: karttavalo, lukuvalo, LED, valodiodi
Viimeksi muokannut Sdelano v SSSR, 16.6.2008 12:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Karttavalo tehokkaammaksi
No helevetti! Jos peukalo olisi oikealla paikalla, laittaisin heti tuommoisen. Täytyy ottaa ohjeet talteen, jos sattuisi joku osaavampi paikalle.
KALERVO 1963
Tuli asennettua Sdelano v SSSR ohjeiden mukaan kartanluku valaisin tosi tehokas alkuperäiseen verrattuna,eikä tullut kustannuksia kuin 15 € tosi "makee" vehje.
Samara87/88
SVS:n tuunaukset on usein tehokkaita&hyödyllisiä. Todella paljon tietoa&taitoa tuntuu löytyvän.
kunhan syksyn pimeät koittaa voisi itekki tuunata moisen, jos tuo karttavalo mollukka enää irti lähtee aina ku irtos nii iskin plastikin "sika" mönjällä kiinni eipä oo tippunu! jos teiltä katkee klipsut niin vähä sikaa väliin vola 8)
Chevrolet Starcraft 6.5TD 98"
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Minäkin asensin tuon led-valon samaraani karttalampun tilalle. Tosin täytyy vielä kytkeä uusi katkaisija kiinni kattoon. Hieno ja tyylikäs lamppu.
Jouska
Re: Karttavalo tehokkaammaksi+ sisävaloajastimen asennus?
Moi,
Tuli siis toi karttavalo muutettua tehokkaammaksi. Siitähän tuli melkoinen kristallikruunu. Ostin siihen Biltemasta tuon valokatkaisijan. Biltemasta tarttui silloin mukaan myös tuollainen sisävaloajastin, vai miksikö sitä nyt kutsutaan? siis sellaista joka asennetaan siihen sisävalon virtajohtoon, joka sitten antaa sisävalon palaa hetken aikaa sen jälkeen kun lyö oven kiinni. Pimeässä hyvinkin käyttökelpoinen idea ja uusimmissa autoissa vakiona. Onkos kukaan asentanut tuollaista??
Mikäs olisi paras paikka tuollaiselle sisävaloajastimelle Samarassa?? Koetin irroittaa varovasti sitä sisävalolamppua katosta. Irroitin ruuvit varovasti mutta lampun pohja on joko liimattu tai liimautunut siihen kattolevyyn. Jätin homman odottamaan toistaiseksi. Ei viitsinyt väkivallalla irroittaa.
Huomasin juuri eilen, kun istuin ensi kertaa Samaran takapenkillä, että siinähän on tuollainen viiveellä sammutus. Epäilen alkuperäisvarusteeksi. Autohan on mallia 2003
edviina
Viesti Kirjoittaja edviina »
Pavlovits kirjoitti:Huomasin juuri eilen, kun istuin ensi kertaa Samaran takapenkillä, että siinähän on tuollainen viiveellä sammutus. Epäilen alkuperäisvarusteeksi. Autohan on mallia 2003
Kyllä näin pitää paikkaansa. Omassa Samarassa (2001) on viiveellä oleva sisävalo :D kehitystä
vähän offtopic, kun päästiin näihin varuste-eroihin, milloin 5-oviseen samaraan tuli keskuslukko, olen jopa 2000 mallia nähnyt missä väitetään olevan? 3-oviseen ei kai koskaan tullut, sedanissa? onko keskuslukko ollut aina bosch ruiskuisissa 5-ovisissa, vai mistä se raja menee? olisko samassa vaiheessa ku toi sisävalon viive?
Jouska
Lada-Jussi kirjoitti:vähän offtopic, kun päästiin näihin varuste-eroihin, milloin 5-oviseen samaraan tuli keskuslukko, olen jopa 2000 mallia nähnyt missä väitetään olevan? 3-oviseen ei kai koskaan tullut, sedanissa? onko keskuslukko ollut aina bosch ruiskuisissa 5-ovisissa, vai mistä se raja menee? olisko samassa vaiheessa ku toi sisävalon viive?
Ainoa missä minä olen nähnyt keskuslukistuksen vakiona on muistaakseni 2002 vuosimallin 5-ovinen Samara.
Jouska
Ainoa missä minä olen nähnyt keskuslukistuksen vakiona on muistaakseni 2002 vuosimallin 5-ovinen Samara.[/quote]
Unohtui mainita että tuossa samarassa oli myös luksuksena sävylasit. Voiskos siitä tehdä nyrkkisäännön, eli kaikissa 5 ovisissa vm 2002 alkaen olevissa samaroissa joissa on sävylasit on myös keskuslukitus vakiona???
Jouska
Moi,
Vielä tuosta 12 voltin diodilampusta (kanta GU4).
Jos on tarvetta asentaa tuo lamppu pinta-asennuksena autoon esim tavaratilaan, Oxygenol-merkkisen suuvesipullon korkki on mainio apuväline. Korkki on tukeva rakenteeltaan ja täsmälleen sopivan kokoinen tuolle lampulle. Lampun "varsi" istuu kuin valettuna sopivasti korkin sisään ja kokonaisuus on varsin tyylikäs.
Ennen lampun liimausta/asennusta korkkiin korkin pohjaan pitää tietysti tehdä vielä reiät sähköjohdoille. Lisäksi korkin sivuun kannatta porata tuuletusreikä ja reikä sivukiinnitykselle.
Ainakin S-marketit myyvät kahta Oxygenol-suuvettä joista tässä tarkoitin sitä tavallisempaa, muistaakseni isompikorkkisempaa pulloa.
AYT126
Viesti Kirjoittaja AYT126 »
Samara mallia 2000,5-ovinen,bosch ruisku,versio Q20 138,on alkuperäiset sisävalon viive ja keskuslukko.
larssi21074
Sisävalon viive on minun mielestä kaikissa ajonestolla varustetuissa ladoissa?
larssi21074 kirjoitti:Sisävalon viive on minun mielestä kaikissa ajonestolla varustetuissa ladoissa?
Ei ainakaan kummassakaan 2111:ssäni, eikä tuttavan 2110:ssa. Kaikissa APS-4 -ajonesto.
