Homejälkien poisto penkeistä
Millä saa kangaspenkistä homeen aiheuttamaa värihäiriötä poistettua ja saako auringon haalistamaan kangaspenkkiin alkuperäistä väriä millään takaisin?
olisko kellään vanhemman 2105 korisen ruskeaa penkkisarjaa myytävänä?
Re: Homejälkien poisto penkeistä
Piimää, rätti, tolua/mäntysuopaa, vettä ja lopuksi imuri. Mattopiiskakin on todella hyvä väline.
Ensin pieni piimärättikäsittely. Annetaan vaikuttaa. Pyyhitään pois. Kuivatetaan. Mattopiiskataan. Jälejelle jääneitä tahroja piimätetään tai tolutetaan/mäntysuovatetaan. Pyyhitään kostealla rätillä. Annetaan kuivaa. Mattopiiskataan tai/ja imuroidaan.
Tällaiset ohjeet siksi, ettei tarvitsisi käyttää kovia kemikaaleja. Piimä on hapan, tolu/mäntysuopa lienevät emäksiä. Näin saadaan hyvä koktaili.
Tuon piimähomman minäkin olen kuullut ja sille oli ihan järkeenkäyvät perustelutkin, vaikka en nyt niitä muistakaan.
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Piimä on sen verran hapanta, että se reagoi jotenkin homekasvuston kanssa tappen ne. Ajattelin jopa koittaa sitä. Mulla olisi kanssa tuossa yhdet penkit, joissa homeenpoisto edessä.
Ukki
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Tervehdykset toivottelen.
Ammatti-ihmisen eli vaimon, joka on työskennellyt pesulassa vuosikymmeniä. Kertoi piimän olevan se jolla home lähtee, mutta saattaa olla hankala jos verhousta ei irrota, ainakin homeen kohdalta.
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Fairy-vedellä ja harjalla puhdistui helposti homeesta ja liasta toyotan turvavyöt...
,_,/ukka
Autoton on huoleton
fairy-vedellä (abc:lta kopioitu resepti) sain helposti kattoverhousta ja muita muoviosia puhtaaksi homeesta, noi penkit jäi vielä vähän kesken, mut eipä kukaan Mansossakaan paljon huomautellut homejäljistä, joten ei ne kovin pahoja ole.
Lada-Jussi kirjoitti:mut eipä kukaan Mansossakaan paljon huomautellut homejäljistä, joten ei ne kovin pahoja ole.
kukaan ei halunnut pahoittaa mieltäsi, me ollaan niin mukavia....
pressa kirjoitti:
en mä pahoita mieltäni tosiasioiden esilletuomisesta, et rohkeesti kertomaan mitä kaikkea autossa on vielä tekemättä.
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
No siks mulla oli varmaan aamulla niin pää kipee kun sun homeinen auto oli meiän vaunun vieressä :cry:
veli alexei
Piimä-konstia ehdotin Jussille aikaa sitten jo ja täällä näymmä muut komppaavat ajatustani.
Nonnis: Lonkero sen tekee. Lonkero --> takuu päänsärky. M.O.T.
Nivaismi
Viesti Kirjoittaja Nivaismi »
Tiskiaineilla ja ilman saa näkyvän kasvuston pois, mutta ei kannata luulla että auto sitten olisi homeeton. Homeallergian vain saa itselleen ajan myötä. Homeesta enempi tietävät suhtautuvat epäilevästi voiko siitä eroon päästä muutenkuin polttamalla. Home koostuu useasta eri lajista. Yksi myrkky auttaa osaan, toinen joihinkin jne. Itsekin homehtunutta auton sisustaa joskus pesin normaaleilla pesuaineilla. Siisti tuli, mutta oideilu jatkui. Jätä faidy keittiöön, ei se toimi alkuunkaan. Piimään voi uskoa ken tahtoo, en ole kokeillut (piimä pestään faidyllä penkeistä?). Homeen poistoon tekstiileistä myydään jotain kallista ainetta esim. veneilyliikkeissä, mutta siinä on vaikuttavana aineena samaa tavaraa kuin paljon halvemmalla rautakaupoissa ym. myytävissä homeenpoistoaineissa. Käytä sitä. Ei se paljoa maksa ja riittää useampaan autoon. Myrkyn haju kyllä haihtuu autosta aikanaan. Itsellä homeoideilu loppui siihen. Nykyään joka autossa on kosteudenpoistajat, yllättävän paljon niihin kertyy nestettä ja unohtakaan ne grillihiili niksit. Testattu on, ei toimi.
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Olenkohan nyt ihan väärissä kasvustoissa kun muistelen, että jossain mainittiin homeen poistoon käytettävän myös etikkaa?
2102 16V ex.
2103 -75
Nonnis
Martatkin neuvoo liottamaan piimässä http://www.martat.fi/neuvonta/kodinhoit ... ranpoisto/
mä jopa nukuin tuolla autossa, enkä ainakaan vielä kuollut. Autossa ei ainakaan haise erityisen homehtuneelle vaan alkuperäinen meriheinän tuoksu on ottanut vallan. Parasta olisi jos saisi jostain paremmat penkit, noista kun on aurinkokin polttanut lähes kokonaan värin pois.
