Jarrutehostaja ja sen toimimattomuus
Viime talven aikana lakkasi jarrutehostin toimimasta pätkittäin. Viimeiset muistot sen toimivuudesta sattumanvaraisesti on tammikuun tienoilta.
Purin letkun tehostajan päästä irti sen nipan joka on banjopultilla tehostajan kyljessä kiinni. Puhaltamalla menee ilmaa läpi vähän imemällä ei mitään. Siis näin keuhkovoimilla. Mikähän ko. palikan tarkoitus on?
Ja jos ja kun tehostaja hajoaa, niin mikä siitä menee? Alipainevuotoa ei ole tässä tapauksessa ja tehostaja toimi vielä satunnisesti täysin normaalisti kunnes kuoli pois kokonaan.
Kesällä tuo olisi ihan kiva olla olemassa.
EDIT: niin unohtui tuo malli ja ikä mainita jos sillä on väliä. '93 2105
Jaahas, tuli kuntoon :) Pelkkä takaiskuventtilihän tuo mutikka taisi olla. Tosin suunta oli kääntynyt tässä yksilössä väärinpäin.
No, pikakorjauksena porasin sisukalut veks tästä alkuperäisestä ja siihen jatkoksi lahjoitti pihan perältä Volvo 340 oman vastaavan mutikan.
Onhan se vähän hassunnäköinen viritelmä, mutta kelpaa taas jarrutella. Jos joltakulta löytyy alkuperäinen toimiva niin saa toki tarjota.
