Tässä ei mitään uutta auringon alla. Turhaa lätinää!
Poistakaa turha höpötys.
Viimeksi muokannut PöyhöinKuusaalt, 19.5.2008 12:54. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
lada combi
Re: RuiskuCombin 21044 polttoainepumppu?
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Pumppu ei siis sirahda käyntiin kun laittaa virrat. Yleismittarilla on mitattu jotakin eli jotakin virtaa tulee ja pumpun moottorissa on jotakin vastusta.
Paljonko tulee jännitettä??? Mittaahan siten, että mittaat pumpun + ja miinus napojen väliltä jännitteen, kun pistoke kiinni ja virrat päälle. Tulisi tulla se 12V. Pumpun toimintaa voi testata myös siten, että kytkee 12V diagnoosi pistokkeen G-napaan, jolloin pumpun tulisi pyöriä...
Kiits! Täytyy odottaa kun kotisähkömies saa kaljatuurin loppumaan. Hän ymmärtää sitten nuo ohjeetkin. Siinäpähän sitten opin itse myös.
en ole tutustunut ladan pumppuun mutta tälläisen kokeilun olen erääseen polttoainepumppuun tehnyt. Otin johdot irti ja syötin akulta virtaa 21wattisen polttimonläpi oikeinpäin, ei pyörinyt. Sitten annoin virtaa polttimon läpi väärinpäin ja kas'kummaa pumppu pyörähti väärimpäin. Tämän jälkeen annoin virtaa oikeinpäin ja pumppu alkoi toimimaan. Pitkän seisonnanaikana oli ilmeisesti laakereiden ja kollektorin hapettuma pumpun mykistänyt...
Omalla vastuulla voit kokeilla virtaa väärinpäin ja käytä 21 wattista lamppua virran rajoittimena, tällöin pumppu ei saa yli kahden ampeerin virtaa eikä savu nouse.
Kiitos pressallekin. Laitan KotisähköMiehen lukemaan nämä neuvot ja sitten yhdessä kokeillaan. Eiköhän tämä Vehje vielä saada hyvin vetelemään. Siinäpähän oppii.
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Kerroit tuossa toisessa ketjussa löytäneesi polttoainepumpun releen. Naksahtaako se kun käännät virrat päälle? Jos ei, niin on turha alkaa pumppua ropeloimaan. Silloin rele ei saa ecm:ltä ohjausta, tai rele on rikki, tai hapettuneita liitoksia jossain ecm-rele välillä.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Tsekkaa ensin kaikki johtoliitokset.
HöpöHöpöä!
Turhaa suunpieksentää.
Viimeksi muokannut PöyhöinKuusaalt, 19.5.2008 12:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
,_,/ukka
No naksahtaahan siellä se flektin rele, joten sun pitää pistää sormi pumpun releen päälle, jotta tunnet naksahtaako se. Tai nykästä flektin rele irti.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
PöyhöinKuusaalt kirjoitti: Yleismittarilla on mitattu jotakin eli jotakin virtaa tulee ja pumpun moottorissa on jotakin vastusta.
mittasitko virtaa johdoista, epäilen suuresti että mittasit jännitteen. Irrota pumpun liitin ja laita johtoihin 21wattinenlamppu käännä virrat päälle, lampun pitäisi palaa kirkkaasti. Jos lamppu ei pala sähköä ei tule, jos palaa niin vika on pumpussa. Yleismittari jännite alueella ei kuormita piiriä ja saattaa näyttää hyvän jännitten vaikkei virtaa pääsesiirtymään. Virta on ampeereina ja jännite voltteina. Virta tekee työn ja jännite kuljettaa...
Täytyy mittailla. Siellähän on 4piuhaa. Täytynee katsella hieman tarkemmin noita sähkökaavioita, niin tietää miten ne virrat ja jännitteet sinne tulevat.
,_,/ukka
No mikäs tässä oli vikana?
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Nämä tämän 21044 NEITIn tämän kertaiset viat jätetään tänne yleisesti kertomatta, etteivät nämä muutamat turhanräksyttäjät pääse niitä kommentoimaan ja oppia ottamaan. Jaetaan YVllä tietous niille jotka oikeasti auttoivat. Niin on varmaan parempi.
,_,/ukka
Eikä ole montaa päivää kun kehuit ettei takavetoisten puolella esiinny tällaista tietojen salaamista :lol:
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Niinkö? Mitä sinä vielä keksit? Jokohan riittäisi. Mitäpä jos välillä työntäisit sormesi oikeasti sinne autorasvaan niin, ettet viitsisi niitä heti herättyäsi koneen näppäimille laskea. Tai kirjoittelpa mitä hyvejät. Kyllä se maine noinkin kasvaa tai sitten menee joidenkin harrastajien mielestä. Hyvää kevättä vaan. Paistaa se joskus sinnekkin, mihin päivänvalo ei pääse...
Lukittu
