No se naru sais olla noin 3 mm vahvaa (jopa ehkä 4 mm). Nailon naru on vähän huonoa. Ensin työnnetään naru vaikka keskikohdastaan ikkuna aukon ulkopuolelle siten että osa tiivistettä menee mukana. Sitten vain vedetään että sadaan loputkin tiivisteen reunasta ulkopuolelle.
Viimeksi muokannut RTJN65, 18.4.2004 22:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hyvin toimii myös kun istuu etupenkillä ja reipas potku lasin yläreunaan. Ei kannata käyttää jos haluaa lasin ehjänä vaikkei tuossa yleensä rikki menekkään jos joku ottamassa koppia. Eikä tuo myöskään pakkasessa toimi kun tiiviste jäykkä.
