koneesta kuuluu helinää
Lähetetty: 16.4.2004 20:38
Kirjoittaja 4stroke
kun nostaa kierroksia ja kierrokset laskee normaaliin koneesta kuuluu helinää tai jotain sen puutuista. mitenkä tähän asiaan pitäisi suhtautua?? moottori on 1600 SL -88
Lähetetty: 16.4.2004 20:49
Kirjoittaja RTJN65
Ketju kone siis. Onko nokkaketju milloin kiristetty ja venttiilinvälykset tarkastettu. Paljonko koneella on ajettu. Noi tiedot helpottaa vianetsintää.
Kirjoittaja uZu
Kannattaa tarkistaa ettei konetilassa ole mitään irtonaista. Mulla oli startin suojus(siis sen perän kuoret) irti, joten kilisi aika kuuluvasti. Toi on kai aika yleistä.
Niin, eli jotakin on irti. Vakavuus riippuu varmaankin siitä, mikä osa sattuu irti/löysällä olemaan. :D
Lähetetty: 17.4.2004 13:16
Kirjoittaja 4stroke
koneella ajettu n.5000km tosin ei niin rauhallisesti. pitää ainakin tarkistaa toi startti kun toi ääni kuulostais tosiaan siltä että jotain on irti. mutta voiko ventiilien säädöillä ja nokkaketjun löysyydellä olla sitten vaikutusta niin että ne rupees ääntelee tolleen?
helinä
Lähetetty: 17.4.2004 15:16
Kirjoittaja Martigan
Kyllä mun ketjukone ainakin rämisee ja kilisee. Pitäis kohtapuoleen kiristellä.
Lähetetty: 17.4.2004 20:38
Kirjoittaja 4stroke
on tottunut ajaa noilla uudemmilla japseilla niin ei osaa vielä noita määräaikais kiristyksii mitä lada ilmeiseksi tarttee määräajoin. pitää ruveta penkoo oikein kunnolla. korjausopas kiinostais saada jos jollakin on ylimääräinen nurkis.
Lähetetty: 17.4.2004 22:15
Kirjoittaja Stefa
luulisi nuo helisevät osat löytyvän kun pelti auki, pää konehuoneeseen ja kaasuttelee hieman sieltä. Jos moottori pitää ylimääräisiä ääniä niin korva öljypohjaan kiinni paljastaa kaiken :D
Kilinät ja kolinat
Lähetetty: 17.4.2004 23:29
Itseasiassa nokkaketjun kilinän L-mallin Ladassa kuulee hyvin jo autoon sisälle. Niin ja ulos myös.
Lähetetty: 17.4.2004 23:43
Kirjoittaja Turbiini
Ja yksi inhottavaa helinää pitävä paikka on pakoputken kannatin panta vaihteiston takapäässä, mulla se on vähän löystyny ja pitää moottorijarrutukses tosi ikävää ääntä.
