koneesta kuuluu helinää
4stroke
Viesti Kirjoittaja 4stroke »
kun nostaa kierroksia ja kierrokset laskee normaaliin koneesta kuuluu helinää tai jotain sen puutuista. mitenkä tähän asiaan pitäisi suhtautua?? moottori on 1600 SL -88
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Ketju kone siis. Onko nokkaketju milloin kiristetty ja venttiilinvälykset tarkastettu. Paljonko koneella on ajettu. Noi tiedot helpottaa vianetsintää.
Lada rules
uZu
Viesti Kirjoittaja uZu »
Kannattaa tarkistaa ettei konetilassa ole mitään irtonaista. Mulla oli startin suojus(siis sen perän kuoret) irti, joten kilisi aika kuuluvasti. Toi on kai aika yleistä.
Niin, eli jotakin on irti. Vakavuus riippuu varmaankin siitä, mikä osa sattuu irti/löysällä olemaan. :D
1500S -91 / 740 -87 / Cooper S -05 / Mondeo -99 / 900 -88 / 156 -99 / RX-8 -04
4stroke
koneella ajettu n.5000km tosin ei niin rauhallisesti. pitää ainakin tarkistaa toi startti kun toi ääni kuulostais tosiaan siltä että jotain on irti. mutta voiko ventiilien säädöillä ja nokkaketjun löysyydellä olla sitten vaikutusta niin että ne rupees ääntelee tolleen?
Martigan
helinä
Viesti Kirjoittaja Martigan »
Kyllä mun ketjukone ainakin rämisee ja kilisee. Pitäis kohtapuoleen kiristellä.
Ajan Ladalla koska,
minulla on siihen varaa.
gsm.0440613113
4stroke
on tottunut ajaa noilla uudemmilla japseilla niin ei osaa vielä noita määräaikais kiristyksii mitä lada ilmeiseksi tarttee määräajoin. pitää ruveta penkoo oikein kunnolla. korjausopas kiinostais saada jos jollakin on ylimääräinen nurkis.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
luulisi nuo helisevät osat löytyvän kun pelti auki, pää konehuoneeseen ja kaasuttelee hieman sieltä. Jos moottori pitää ylimääräisiä ääniä niin korva öljypohjaan kiinni paljastaa kaiken :D
Martigan
Kilinät ja kolinat
Itseasiassa nokkaketjun kilinän L-mallin Ladassa kuulee hyvin jo autoon sisälle. Niin ja ulos myös.
Ajan Ladalla koska,
gsm.0440613113
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Ja yksi inhottavaa helinää pitävä paikka on pakoputken kannatin panta vaihteiston takapäässä, mulla se on vähän löystyny ja pitää moottorijarrutukses tosi ikävää ääntä.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
