Säädin juuri syksyllä auraukset kovalla rahalla Deltassa kuntoon ja eiköhän kautta profeetan parran taas tuntuu siltä, että aurauksissa on joku häikkä. Mikä kautta profeetan parran tossa hommassa oikeen on? Pitääkö ostaa uudet raidetangon päät tms? Vai menenkö Deltaan valittamaan?
Onko kellään muulla vastaavia kokemuksia?
Auraukset taas päin helkuttia
- Mosse-Aksu
Omassa koslassani oli edellisen omistajan toimesta vaihdettu raidepäät ja aurausta oli jätetty runsaasti. Vanteista mitattuna oli noin 10 mm. Vaihdettuani yläpallon säädin aurauksen suunnilleen nollaan. Kulkee paljon suorempaan, vaikkakin haeskelee kun simpukassa on hieman klappia... Eikä voi kiristää kun joku lahopää on vääntänyt simpukan säätöruuvin halki (toinen puoli lohjennut irti)
arpati kirjoitti:Millaisia oireita autossa si on? Mulla on noi Nokian renkaat aiheuttanu ongelmia kun rungot ei kestä eli muuttuu ekan kauden jälkeen ihan hirveiksi ajaa.....Koita vaihtaa jokku toiset pyörät alle - jos havaittava muutos niin voipi noita epäillä syyksi.....
Tosiaan, mullaon Ladan alkuperäiset kumit alla. Semmoset joissa on semmosii perseen näkösii möykkyjä. Varmaan tosi kivat sateessa. Oireena lähinnä se, että ku vasemmalle kääntää, niin menee kiltimmin ku jos oikeelle vääntää. Ja ratti on ihan hiukan vinossa....Nonnis kirjoitti:Eikös sulla oo ne alkuperäiset kesärenkulat alla? Mä syyttäisin niitä...
