Samaran kytkentäkaavio
Aparts
Viesti Kirjoittaja Aparts »
Löytyskö Samaran kytkentäkaaviota -95 1500 i ruisku versio siis ...
Kuljettajan puolen "silmä" sammunut eikä vika ole polttimossa / sulakkeessa :roll:
Hyviä vinkkejä tarvis ...
Viimeksi muokannut Aparts, 10.4.2008 14:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Samaran kytkentäkaavio
onko maadoitus varmasti kunnossa? jos on niin sulakerasian sisällä juotos murtunut, pura ja korjaa tai vaihda sulakerasia
Aparts
pressa kirjoitti:onko maadoitus varmasti kunnossa? jos on niin sulakerasian sisällä juotos murtunut, pura ja korjaa tai vaihda sulakerasia
Näyttäs tosiaan siellä lampun puolessa kaikki olevan kunnossa ...
Tuntuu tosiaan tuo sulakerasia todennäköiseltä, mihin hintaa sen saa uuden ?? 8)
tuleeko sulakkeelle sähkö? jos tulee voit tehdä korjauksen siten että tinaat sen polttimolle menevän johdon siihen sulakkeen pitimeen.
Aparts
Tuossa lumisateessa "pika katselmuksessa" näytti että tuo sulake oli jännitteetön ...
Täytyy huomissa tarkastella tuo vielä uusiksi, toivon mukaan paremmassa kelissä :D
jos sähkö ei tule edes sulakkeelle niin voit ottaa releen nastalta, tällöin pitää johtoon laittaa sulake.
Aparts
Mikä rele noista ohjaa valoja ... ?
Ilmeisesti kuitenkin tässä sulake boxsissa
Kahtelepa tuolta1.11111
http://translate.google.com/translate?h ... lya.html&p
Vasemmasta reunasta Attachments ja sitten 13.5. Scheme electrial jne
Aparts
Hienoa, tällasta linkkiä juuri etsin jossa näkys koko pirssin sähköt ... :D
Tänään tutkittu lisää Samaraa ja samalla mittailtu yleismittarilla. Sulakerasia oli myös pois paikaltaan ja liitinpistokkeiden poiskäytön jälkeen myös vasen lähivalo sytyy mystisesti. Kaikkialle liittimiin suihkittu purkki tolkulla CRC tä, saapa nähdä ...
Virtavehkeet koottu kiireellä ja jälkeenpäin todettu valojen toimivan mutta oikealle vilkku hukassa .. :evil:
no, jotakin tais jäädä laittamatta sittenkin ...
Uusin tuolle "terveelle" puolen ajovalon pistokkeen, näytti olevan menny haperoksi kokonaan ... ilmeisesti huonon kosketuksen myötä lämmennyt joskus.
pommak1
Viesti Kirjoittaja pommak1 »
laitoin tämän tänne kun ajattelin, että parempi kun ei avaa tälle uutta ketjua, liittyy kuitenkin tähän kytkentäkaavio ja sähköpuoleen.
itsellä on samara vm -90, 1500i, 4d
seuraavanlaista häikkää ollut autossa ja pyytäisin siihen apua.
Yksi päivä autosta oli kulunut poikki laturin yläpuolella oleva rautapidike, josta säädetään laturin hihnan kireys. Tällöin laturi ollut ajon aikana kallellaan moottoritilassa. No laitoin laturin kiinni ja hitsaamalla korjasin rautapalikan. Tämän jälkeen laturi ulisi pari kertaa ja näytti niin kuin laturin kohdalta olisi noussut savut pari kertaa. Tämän jälkeen laturin hihna oli mennyt poikki. No vaihdoin uuden hihnan ja vinkuminen jatkui edelleen. Kaverin kanssa kuunneltiin niin kuin se olisi kuulunut tulppa kopasta, mutta siellä kaikki on ilmeisesti kunnossa kun on testattu laittamalla peukalo tulpan reiän päälle ja sieltä on startatessa tullut painetta. Seuraavaksi yritettiin hio virranjakajan sisällä olevan pyöriän pintoja ja virranjakassa olevia pintoja. Tämän jälkeen kun auton yritti käynnistää niin kuului 4 kertaa tavallisen starttauksen ääni ja sen jälkeen vinkuminen taas jatkui. (näistä seikoista päättelin, että kyseessä olisi sähkövika)
Seuraavaksi autoon vaihdettiin puola, virranjaka, pyörijä sekä sytytysboksi. Tämän jälkeen akun miinus napa kuumeni ja paloin poikki. Kaksi akkuani eivät ole menneet oikosulkuun, koska kumpikin ottaa akkulaturilla virtaa vastaan. Ladakerhon korjaus cd:eltä tarkistettiin, että tulppien johdot ovat oikeissa paikoissa virranjakajassa ja, että puolassa johdot ovat oikein. Tämän jälkeen otin laturin johdot irti ja laitoin akun paikalleen niin autoon ei tullut mitään virtoja enää kun virta-avaimesta väänsi, mitkään valot eivät alkaneet palamaan tai muuta vastaavaa.
Osaisiko kukaan neuvoa mitä kannattaisi seuraavaksi yrittää? Tarkoitus keskiviikkona seuraavan kerran yrittää alkaa värkkäämään auton kanssa. Kova tarkoitus olisi saada auto toiminta kuntoon. Joku paikka autosta on ilmeisesti oikosulussa.
yleensä jos jossain on oikosulkua, se on yleensä sulakerasiassa, itellä -89:ssä häipyi välillä virrat, sytkäpuoli ja virtalukon pohja todettiin ehjiksi, lopulta otin käteen sulakerasian, purin sen, siellä oli hapettumia ja sulamista, vähän niitä putsailin ja pistin takaisin kasaan ja autoon kiinni. Noin 1000 km autolla ajettu sen jälkeen ongelmitta.
mutta tietysti voisi miettiä liittyykö tuo laturi homma jotenkin vikaan? onko laturissa jotain väärin tai rikki?
toktornivako
Hyym:Ei kuulosta "Oikosululta" pikemminkin kontakti vika? ja mikä nyt sulakerasiassa oikosulkuun meniskään???
onko korin ja moottorin välinen maajohto ehjä??
pommak1
laturin ja auton välinen maajohto oli ehjä, kunnes suli poikki. Otin vm. 2000 samara varaosa autostani sen tilalle. Keskiviikko-torstai aikana alkaa siis sulakerasian purkaminen. Työvuoroista johtuen tätä ei pysty tekemään aikaisemmin. Sitten selviää lisää. Mutta jotenkin tuntuisi, että, jonkinlainen oikosulku olisi kun akun - napa kuumeni???
pommak1 kirjoitti:laturin ja auton välinen maajohto oli ehjä, kunnes suli poikki???
onko siinä maajohto? eikös se maadoita rungosta ja kaikki johdot ole +. Heräte ja päävirta, samaran omistajat voivat muistella tarkemmin.
