2107 punainen varoitusvalo ovessa.
2107 punainen ovivalo on usein pimeä varsinkin kuskin ovessa. Polttimo on helppo tarkastaa. Vika ei useinkaan ole siinä. Missä on tämän valon heikko kohta? Mistä sen valon johdotukset kuluvat ja katkeavat tai mikä sen valon pimentää.
Johdothan kulkevat ovesta etupalkkiin kumisuojuksen sisässä. Tämä kohtahan on ainakin rasitukselle altis. IIZIn kattovalokaan ei toimi. Siitä on otettu koko valokehikko pois varmaankin sen takia, ettei valo toimi vaikka siinä olisi toimiva lamppu jakehikko. Mistähän tämän valon toimimattomuuden syytä kannattaisi hakea? Laitoin kokeeksi TIINEen kattovalon, mutta sekään ei toimuinut IIZIssä.
dJONY
Re: 2107 punainen varoitusvalo ovessa.
Viesti Kirjoittaja dJONY »
Eiköhän noissa ovien pilareissa oleveissa kytkimissä piile se heikoin kohta. Eli jumittuu "kiinni" sentoon, eli ei ponnahda ulos. Yleensä sormella painaminen kyseiseen tappiin auttaa. Muuta rasvaa sun muuta niihin kait kannattaa jonkin verran laittaa.
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
Tuntuisi kuitenkin, että ponnahtelevat ne kytkimet ihan hyvin ylös. Täytyy rassata vielä niitä hieman.
irrota kytkin, puhdista/hio kosketuspinnat kirkkaiksi. Trkista vielä että kiinitysruuvikaan ei ole ruosteessa. Myös takajalkatilassa tai takapenkinalla puolelta toiselle menevän valkoisen johdon liittimet kannattaa tarkistaa.
Mun tapauksessa joku vatipää oli katkonut johdot oven sisältä. Yksi mahdollinen syy tämäkin :lol:
Joen musikka
Iikorissa oli ostaessa pimeänä nää ovivalot,kattovalo ja jarruvalo .Ne oli muistaakseni saman sulakkeen takana.(tarkistapa!)Oikosulku oli hankala etsittävä,lopputulos oli että jouduin vetämään kattovalolle oman piuhansa että sain sulakkeen kestämään!
2112,-04,hopea
2112,-07,tummanvihreä
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Matkustamon sisävalo ja jarruvalo ovat samassa sulakkeessa. Mitähän takajalkatilassa tai penkin alla ristiin meneviä valkoisia johtimia pressa tarkoitit? Mikäs virta näissä kulkee? Liittyykö kattovaloon vai ovivaloihin?
Lada-Mies
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Matkustamon sisävalo ja jarruvalo ovat samassa sulakkeessa. Mitähän takajalkatilassa tai penkin alla ristiin meneviä valkoisia johtimia pressa tarkoitit? Mikäs virta näissä kulkee? Liittyykö kattovaloon vai ovivaloihin?
Se valkomusta johto joka menee takana poikittain, sytyttää vastakkaisen puolen sisävalon, kun avaa oven. Combissa tuo johto on poikki ja siksi esimerkiksi kuskin ovea avattaessa syttyy vain kuskinpuoleinen sisävalo.
edit: Jaaniin seiskassahan olikin vaan pelkkä kattovalo.. :oops:
Vaz-21013 '88 x2
Vaz-2102 '72
Vaz-2102 '73
Vaz-21023 '84
Vaz-21023 '85
Vaz-21053 '92
Vaz-21072 '86
Сделано в CCCP
2107korissa ei ole kuin yksi sisävalo. Se on keskellä kattoa. Samoin on 2104kopassakin. Siis mitään poikittaisia johtoja ei pitäisi ainakaan sisävaloihin kulkea penkkien alla. Tai jos onkin, niin mistä ne sitten kiemurtaa sinne ylös? Ovien keskitolpistako?
lada combi
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:2107korissa ei ole kuin yksi sisävalo. Se on keskellä kattoa. Samoin on 2104kopassakin.
Omassa 2104:ssa ja muissa mitä olen nähnyt on ollut sisävalo molemmissa B-pilareissa ei keskellä... :?
Oletko mitannut lampun saaman jännitteen??? Hapettumat ja kontakti häiriöt ovat mahdollisia vikoja. Jos johto vaikuttaa poikenneelta, niin saranoinnin läpivienti kannattaa tarkistaa...
Tientenkin tuossa 2104kopassa on ne ovitolppavalot. Täytynee hyökätä niiden koskettimien tai ovipilarissa olevien näppylöiden kimppuun.
dJONY
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:2107korissa ei ole kuin yksi sisävalo. Se on keskellä kattoa. Samoin on 2104kopassakin. Siis mitään poikittaisia johtoja ei pitäisi ainakaan sisävaloihin kulkea penkkien alla. Tai jos onkin, niin mistä ne sitten kiemurtaa sinne ylös? Ovien keskitolpistako?
Valkomusta johto kulkee takapenkkien alta. Kiertäen melkein kokokorin sisäpuolelta reunoissa.
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
Repsikan puoleinen punaposki ovessa toimii täysin. Toivottavasti vika olisi näppylöissä. Ne pikkuspotit ovat niin herkulliset.
Kaikki kontaktit on puhtaat, kirkkaat ja hapettumattomat. Aivan kuin pakasta vedettyjä on kontaktinappulat ovassa. Täytynee alkaa joskus harrastaa pikkusähkärihommia kun saa yleismittarin hommattua. Eli ei se punaposki siinä kuskin ovassa suostu hehkumaan.
Joen musikka
"Usein pimeä" ---????? Oletko huomenna Joensuussa?Katsottaisko iltapäivällä?
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
