sähköistä (2105 1500S -90)
liukastelija
Viesti Kirjoittaja liukastelija »
Ajovalot välkkyy, kirkastuu ja himmenee tyhjäkäynnillä silleen "rytmikkäästi". Lisäksi kirkastuu kun antaa kierroksia ja päinvastoin. Polttanu parit polttimot. Lisäksi rundari seilaa ajossa n. 500rpm heitolla edestakas (kun kierrokset vakiot, rundari uusi, ei ladan orkkis..). Veden lämpötilamitari niinikään kiukkuilee, oireilee ihankuin sähköt jatkuvasti häviäisivät sekunnin osiksi ja sitte palaisivat (tämäkin mittari uusi).
Hiljattain kunnnostettuja sähköosia:
tulpat, tulpanjohdot, virranjakajan kansi, pyörijä, virtalukon pohja vaihdettu, puolan navat putsattu ym.
Voisiko vika olla laturissa, esim jännitteensäätäjässä tms. Ideoita?
ps. kuuluisko laturin yläpäässä olevaan liittimeen (muovinen kehys) joku piuha ja jos, niin minne se pitäisi kytkeä?
Vauhti korjaa virheet
Tatu Waloranta
Re: sähköistä (2105 1500S -90)
Omassa Ladassa valojen vilkunta johtui löystyneestä/hapettuneesta latauksen sulakkeen pitimestä(sulakepesä), itse kiristelin sitä sulakkeen pidintä(sulakepesä) ja vaihdoin uuden sulakkeen niin valojen välkyntä loppui :)
Volvo 940 STW 2.3T vm. 1998
liukastelija
Täytyykin tarkistaa tuo, kiitti!
liukastelija kirjoitti: ps. kuuluisko laturin yläpäässä olevaan liittimeen (muovinen kehys) joku piuha ja jos, niin minne se pitäisi kytkeä?
Ei kuulu olla mitään näissä uudemmissa karvalakkimalleissa. Mulla on samanvuotinen eikä siellä mitään ole.
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Meikällä oli laturi hieman huonosti kiinni ja teki ihan tota samaa. Erityishuomiona, valot kirkastu kun jarrutti... Massan hitaus paransi laturin maadoitusta runkoon ja sitä kautta lataus parani.
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Voisi olla tarkistuksen paikka se sulake ja sen liitännät. Itsekin ollut samaa ongelmaa (nappis). Toinen laturi ja uusi jännitteensäädin - ei mitään vaikutusta. Sulakkeiden räplääminen silloin tällöin näyttää ainakin hillinneen vilkkumista. Mulla menee polttimot vaihtoon noin 1/2 vuoden välein ja on ihan laatukamaa, ei mitään halvimpia mitä löytyy.
