Sivu 1/7
Vanteista?
Lähetetty: 26.2.2008 17:57
Kirjoittaja onte
millaisa vanteita porukka on ladoihin laittanut? kuin leveet saa mahtuun ilman modifointia? mistä vanteen leveys mitataan? ja olisko jollain jotain taulukkoo millaisa kumeja saa minkäkin levyisille vanteille?
kiitos jo etukäteen! :D
Re: Vanteista?
Lähetetty: 26.2.2008 20:14
Kirjoittaja pikku-maukka
itsellä on ladassa alla 14"x6" ja etee on 38 mahtuu muuten hyvin pyöriin paitsi että jos renkaat ihan linkussa meinaa ottaa ylätukuvasteen mut menee ihan hyvin
Re: Vanteista?
Lähetetty: 26.2.2008 21:04
Kirjoittaja pappa- igor
mulla on 16" korkeet ja vissin 7" leveet et 20, renkaina on 205/40.. vanteen leveyshän mitataan vanteen reunasta, suunnillen siltä kohtaa mihin ulkorenkaan reuna tulee :? nyrkkisääntönä voidaan sanoo että muunnat vanteen leveyden senteiksi ja sen mukaan valitset renkaan leveyden -2-> +5cm vanteen leveydestä :? pitäis ainakin nousta vanteelle ja olla vielä jotenkin fiksunkin näköinen... viisaammat saavat korjata :lol:
Re: Vanteista?
Lähetetty: 4.3.2008 16:49
Kirjoittaja onte
onko kokemuksia voiko vanteisiin laitaa pakkelia? siis voiko korjata pieniä lommoja sun muita pakkelilla?
Re: Vanteista?
Lähetetty: 4.3.2008 17:56
onte kirjoitti:onko kokemuksia voiko vanteisiin laitaa pakkelia? siis voiko korjata pieniä lommoja sun muita pakkelilla?
voi kun pohjustaa hyvin ...
Re: Vanteista?
Lähetetty: 4.3.2008 20:45
Kirjoittaja onte
auttakaa miestä mäessä!? olen koulussa levittämässä pellivanteita ladaani ja ajattelin laittaa niihin vähän pakkelia jotta sais tasasemmat ja nätimmät. ensiksi onko mahdollista?
pysyykö pakkeli vanteissa vai lentääkö meneen kun vähän ajaa? kokemuksia?
ja miten kannattaisi tehdä pohjatyöt että kestää mahdollisimman kauan?
itsellä ei ole kokemusta pakkelin käytössä joten kaikki apu on tarpeen!
jos joku viitsis vastata kymysykseeni y.v.llä olisin todella kiitollinen! :D
Re: Vanteista?
Lähetetty: 4.3.2008 20:51
Ladan peltivanteet on kyllä sellasta joulutinaa ettei niissä mikään pakkeli pysy... :?
Re: Vanteista?
Lähetetty: 4.3.2008 21:20
Kirjoittaja onte
no oikeestaan ne on kyl opelin vanteet mut ei se asiaa muuta :D
Re: Vanteista?
Lähetetty: 4.3.2008 21:38
Kirjoittaja START
ootko sää niinkö leveentämässä niitä vanteita? siis siivu vaikka keskelle lisää??? (nähnyt kuvia 96saabin vanteista jotka oli leveennetty, oli tehty kahesta vanteesta) vai siirräksää niitä keskiöitä reunempaan? (käännetyt vanteet) vaiko jotain muuta?
Re: Vanteista?
Lähetetty: 4.3.2008 23:08
Kirjoittaja onte
siirrän keskiöö koska et oli liian suuri jo vakiona ja sit levennän niitä 2 tuumaa, eli vedin sorvissa vanteen poikki ja siihen väänsin 3mm pellistä rinkulan ja hitsasin kiinni :D
Re: Vanteista?
Lähetetty: 5.3.2008 8:19
onte kirjoitti:no oikeestaan ne on kyl opelin vanteet mut ei se asiaa muuta
kyllähän se muutta
eli nyt sitten ooppeli-sivuille tai karavaani-palstalle kyselemään ohjeita
Re: Vanteista?
Lähetetty: 5.3.2008 9:48
Kirjoittaja START
eipä ole väliä missä noitakaan kyselee kun tahtoo täällä olla muutakin ei lada juttua.. jotkut kirjottaa fiiatin osista vaikka ne kuuluu fiat foorumille ja niin edelleen.. eli turha pressan on ruveta pelkästään tästä topicista veteleen palkoja nenuun
ja asiaa. Kannattaa tehä sitten tarkasti että tulee suorat
Re: Vanteista?
Lähetetty: 5.3.2008 14:47
START kirjoitti:.. eli turha pressan on ruveta pelkästään tästä topicista veteleen palkoja nenuun
kysehän ei ole mistään paloista, vann siitä että ladan pulttijako on 4x98
Re: Vanteista?
Lähetetty: 5.3.2008 14:54
Kirjoittaja START
mutta hyvänen aika! missään ei ole mainittu että ne tulee ladaan kun ovat ooppelin vanteet
ja jos tulee niin mitä sitten? on tästä väännetty niin paljon että on pressankin pitänyt tajuta että ne siihen menee vaikka ei ole suositeltavissa (siis 4x100jako)
Re: Vanteista?
Lähetetty: 5.3.2008 15:42
Kirjoittaja Lada-Jussi
mut ei opel jutut ole lada juttuja, joten ei ne kuulu edes "sekalaisiin lada asioihin" vaan ne täytyy pistää hiekkalaatikolle
