Vanteista?
onte
Vanteista?
Viesti Kirjoittaja onte »
millaisa vanteita porukka on ladoihin laittanut? kuin leveet saa mahtuun ilman modifointia? mistä vanteen leveys mitataan? ja olisko jollain jotain taulukkoo millaisa kumeja saa minkäkin levyisille vanteille?
kiitos jo etukäteen! :D
pikku-maukka
Re: Vanteista?
itsellä on ladassa alla 14"x6" ja etee on 38 mahtuu muuten hyvin pyöriin paitsi että jos renkaat ihan linkussa meinaa ottaa ylätukuvasteen mut menee ihan hyvin
pappa- igor
Re: Vanteista?
mulla on 16" korkeet ja vissin 7" leveet et 20, renkaina on 205/40.. vanteen leveyshän mitataan vanteen reunasta, suunnillen siltä kohtaa mihin ulkorenkaan reuna tulee :? nyrkkisääntönä voidaan sanoo että muunnat vanteen leveyden senteiksi ja sen mukaan valitset renkaan leveyden -2-> +5cm vanteen leveydestä :? pitäis ainakin nousta vanteelle ja olla vielä jotenkin fiksunkin näköinen... viisaammat saavat korjata :lol:
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
onte
Re: Vanteista?
onko kokemuksia voiko vanteisiin laitaa pakkelia? siis voiko korjata pieniä lommoja sun muita pakkelilla?
pappa- igor
Re: Vanteista?
onte kirjoitti:onko kokemuksia voiko vanteisiin laitaa pakkelia? siis voiko korjata pieniä lommoja sun muita pakkelilla?
voi kun pohjustaa hyvin ...
onte
Re: Vanteista?
auttakaa miestä mäessä!? olen koulussa levittämässä pellivanteita ladaani ja ajattelin laittaa niihin vähän pakkelia jotta sais tasasemmat ja nätimmät. ensiksi onko mahdollista?
pysyykö pakkeli vanteissa vai lentääkö meneen kun vähän ajaa? kokemuksia?
ja miten kannattaisi tehdä pohjatyöt että kestää mahdollisimman kauan?
itsellä ei ole kokemusta pakkelin käytössä joten kaikki apu on tarpeen!
jos joku viitsis vastata kymysykseeni y.v.llä olisin todella kiitollinen! :D
Re: Vanteista?
Ladan peltivanteet on kyllä sellasta joulutinaa ettei niissä mikään pakkeli pysy... :?
onte
Re: Vanteista?
no oikeestaan ne on kyl opelin vanteet mut ei se asiaa muuta :D
START
Re: Vanteista?
Viesti Kirjoittaja START »
ootko sää niinkö leveentämässä niitä vanteita? siis siivu vaikka keskelle lisää??? (nähnyt kuvia 96saabin vanteista jotka oli leveennetty, oli tehty kahesta vanteesta) vai siirräksää niitä keskiöitä reunempaan? (käännetyt vanteet) vaiko jotain muuta?
onte
Re: Vanteista?
siirrän keskiöö koska et oli liian suuri jo vakiona ja sit levennän niitä 2 tuumaa, eli vedin sorvissa vanteen poikki ja siihen väänsin 3mm pellistä rinkulan ja hitsasin kiinni :D
Re: Vanteista?
onte kirjoitti:no oikeestaan ne on kyl opelin vanteet mut ei se asiaa muuta
kyllähän se muutta
eli nyt sitten ooppeli-sivuille tai karavaani-palstalle kyselemään ohjeita
START
Re: Vanteista?
eipä ole väliä missä noitakaan kyselee kun tahtoo täällä olla muutakin ei lada juttua.. jotkut kirjottaa fiiatin osista vaikka ne kuuluu fiat foorumille ja niin edelleen.. eli turha pressan on ruveta pelkästään tästä topicista veteleen palkoja nenuun
ja asiaa. Kannattaa tehä sitten tarkasti että tulee suorat
Re: Vanteista?
START kirjoitti:.. eli turha pressan on ruveta pelkästään tästä topicista veteleen palkoja nenuun
kysehän ei ole mistään paloista, vann siitä että ladan pulttijako on 4x98
START
Re: Vanteista?
mutta hyvänen aika! missään ei ole mainittu että ne tulee ladaan kun ovat ooppelin vanteet
ja jos tulee niin mitä sitten? on tästä väännetty niin paljon että on pressankin pitänyt tajuta että ne siihen menee vaikka ei ole suositeltavissa (siis 4x100jako)
Re: Vanteista?
mut ei opel jutut ole lada juttuja, joten ei ne kuulu edes "sekalaisiin lada asioihin" vaan ne täytyy pistää hiekkalaatikolle
