Vetoakselin väljyys?
-94 2105 kolahtaa hieman perästä, kun esim. lähtee nykäisemällä liikkeelle.Onko vika vetoakselin nivelessä?Miten korjataan?
hmm
yleensä toi kolahdus tulee kardaanin nivelistä, lähinnä huoltamattomasta etummaisesta liukunivelestä.... se saattaa kuullostaa siltä kuin tulis takaakin ja esiintyy juuri tuollaisissa liikkeelle lähdöissä.
Esiintyykö tuota kolinaa aina vaihdetta vaihessakin jos on tuo nivel alkanu väljeneen? Ku mulla kolisee jo aika kovasti vaikka sievästikkin vaihtaisi vaihdetta... Ainakun kytkimen painaa pohjaan niin kolahtaa kardaanissa silloinkin... Ja myöskin kytkimen ylös nostettaessa... Lienee jo korkea aikaa alkaa vaihteleen noita niveliä...
Ei se normaalisti kuulu edes.Pittää vähän hakemalla nykästä että kolahtaa.Just huomasin uuden vian, ku kytkin ollessaan riittävän kauan pohjassa yht'äkkiä löysää.Hankala homma, jos sattuu olleen liikennevaloissa ykkönen silmässä ruutulipun heilahdusta ootellen ja löysää vaihteen silmään liian äkkiä.Käy "häkkiset".
Hintaa kertyy 20e sylinteristä ja pari kolikkoa jarrunesteestä. Hommahan toimii niin että ensin irroitetaan kaikki letkut sylinteristä(sehän on siis tietenkin se jarrupääsylinterin näköinen ja edellisen vieressä sijaitseva palikka). Sylinteri on muutamalla mutterilla kiinni, eli ne irti ja uusi sylinteri paikalleen. Letkut kiinni ja sitten vielä uudet nesteet ja ilmaus. Ilmaisruuvi kun sattuu olemaan työsylinterissä vaihdelootan kyljessä, kannattaa hommassa olla toinen henkilö apuna.
1500S -91 / 740 -87 / Cooper S -05 / Mondeo -99 / 900 -88 / 156 -99 / RX-8 -04
- Mosse-Aksu
