Mikä Lada on järkevin valinta jokapäiväiseen käyttöön?
- lada-juntti
Ensinnäkin haulla ei löytynyt merkkejä siitä, että tämä äänestys olisi jo tehty.
Asiaan: Siis järkevin lada käyttöautoksi olettaen, että ajomäärä on enemmän kuin 15 000km vuodessa.
Mä sain tuosta luotettavin lada äänestyksestä idean jättää muutama huono vaihtoehto pois...
Re: Mikä Lada on järkevin valinta jokapäiväiseen käyttöön?
No ei ainakaan Niva
Reippaina käymme rekkain alle
nappis tietysti.
- START
- Lada kerhon jäsen
joku takaveto ja käytännölisesti vieläpä farmari, mielummin joku isolohko mutta ei vähäpäästöinen
- pappa- igor
tähän yhdyn..robson kirjoitti:nappis tietysti.
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
Samara tietysti, pienin kulutus ja vähäisin huollon tarve, 110 ajaa saman asian, mutta siinä enemmän hajoavia hienoja yksityiskohtia
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)Re: Mikä Lada on järkevin valinta jokapäiväiseen käyttöön?
Aivan sama käsitys kuin Jussillakin, mutta mikäs tämä "alkaen 98 vuosimalli" juttu on? RuiskuSamaroitahan on vuodesta 95 alkaen, jos niitä tässä tarkoitetaan? Mikään tarkka 10 vuoden ikärajahan se ei voi olla.
ruisku-samarat on helpoimpia, mutta mitä vanhempi sen parempi kesällä 95 tuli pakollinen ajovalojen säädin (aina rikki), 98 pakollinen ajonestolaite (hajotessaan kallis), 01 tuli pakollinen OBD-testi (katsastuksessa kallis ja riskialtis jos ei ajotietokonetta jolla nollaa viat)... näin muutamia mainitakseni
Eiköhän tuo liene näistä vaihtoehdoista paras kuitenkin tuo 110 mallisto. Takavetoinenhan ei jo kulutuksensa puolesta ole se järkevin vaihtoehto eikä se aivan tilavinkaan vaikka sen mieluusti sanoisinkin parhaimmaksi. Kuitenkin yllättävän hyvä ajettava tuo 110 on ja loppuseltaan aika pieniruokainenkin. Ja farmarissa vielä kuitenkin aika hyvin tilaa.
Samara, GM:n ruiskulla.
Samoilla linjoilla Mikko 853:n kanssa.
itse pidän takaveto lada bensapihinä,kun tuo käyttö volvo kuluttaa n.16litraa sadalla.jta kirjoitti: Takavetoinenhan ei jo kulutuksensa puolesta ole se järkevin vaihtoehto
- larssi21074
Milloin jussi ottaa haasteen kulutusvertailun merkeissä?Lada-Jussi kirjoitti:Samara tietysti, pienin kulutus ja vähäisin huollon tarve, 110 ajaa saman asian, mutta siinä enemmän hajoavia hienoja yksityiskohtia
Minun 110 vastaan sinun samara? saat laittaa samaraan vaikka minkä hybriditekniikan niin ei kule yhtä vähällä kuin 110 16v!!!
Onko samarassa vähäisempi huollon tarve? Taitaa olla samarassa enemmän huollettavaa kuin 110:ssä. Ainakin jos puhutaan 110 16v koneesta.
Ainakin 110 on yleisesti helpompi korjata / huoltaa kuin samara.
110:ssä on enemmän hienoja hajoavia yksityiskohtia mutta niinhän niitä nykyautoissa on muissakin. Ainakin oma kokemus on että monet 110:n hienoudet toimivat paremmin kuin samaran alkeellisuudet. Vertaapa vaikka 110:n sähkölaseja ja samaran veivi-ikkunoita!
Mutta mitäpä näistä kinastelemaan. Itse valikoisin EUROSAMARAN jos tuossa olisi sellainen vaihtoehtona!
