Onko Samara suihkukone?
Lähetetty: 12.2.2008 12:13
Kirjoittaja Pavlovits
Tämä uudempi Samara pitää viitosella ajettaessa hienoista ujellusta, taajuudeltaan ehkä samankorkuista kuin suihkukoneen moottori.
Ääni ei ole kova, eikä häiritsisi muuten, mutta kun tuossa vanhemmassa ei moista esiintynyt.
Onko tuo yksilöominaisuus? Onko muilla vastaavaa?
Re: Onko Samara suihkukone?
Lähetetty: 12.2.2008 16:47
Kirjoittaja Lada-Jussi
mistähän toi ujellus mahtaa kuulua tarkemmin ilmaistuna? normi oloissa toimiva samara ei pidä juuri mitään erikoisia ääniä.... tosin aikanaan konelan uutissa ja muissa maahantuojan julkaisuissa puhuttiin suihkumoottorista (kun tarkoitettiin ruiskumoottoria)
Lähetetty: 12.2.2008 16:56
Kirjoittaja pyreksi
Toi atsteekki on pitänyt moista ääntä niin kauan kuin se on itsellä ollut, lähinnä tullut ajateltua ominaisuutena, varsinaisia vikoja on ollut sitten muualla... Muut vaihteet ei ole koskaan äännelleet, vain toi vitonen on aina ulissut.
Lähetetty: 12.2.2008 17:01
Kirjoittaja ladamaster
Hienoinen ujellus viitosvaihteella on jossain etuvetoisessa Ladassa tavattu ominaisuus. Eurosamaramme on ujeltanut 143 tkm, 110 on hiljainen 83 tkm jälkeen.
Jos vika "korjaantuu" radiolla, voit jatkaa ajoa huoleti. Tosin jos vain radio rock on riittävästi, saattaa olla että on vikaakin.
Lähetetty: 12.2.2008 18:28
Kirjoittaja XXX
Muistelen lehdessä lukeneeni jonkin Samaran koeajoraportin, jossa myös mainittiin vaihteistosta kuuluva tasainen ujellus. Myös omassa takatuupparissani laatikko viheltää jollain nopeudella. Eli ei siis liene syytä huoleen, jos ääni ei kovasti pahene ajan myötä.
Lähetetty: 13.2.2008 10:14
Kirjoittaja Tupolev
Minunkin Lada 111 (vm 2000) ujeltaa 5. vaihde. Se kuuluu parhaiten 80-90 km/h nopeudessa. Ääni ei ole kuitenkaan erityisen häiritsevä. Lada 11x -sarja on niin Samaraa, että ominaisuudet ovat samanlaiset.
Lähetetty: 13.2.2008 10:54
Kirjoittaja Sdelano v SSSR
Terve!
Itsellä ollut kaksi viisivaihteista etuvetoa. Nykyinen 2111 on täysin hiljainen, mittarissa hieman vajaa satatuhatta.
Aiemman 5-vaihteisen (Samara m/95) ostin 130.000 ajettuna, jolloin aski - nimenomaan viitosvaihde - ujelsi selvästi. Autoon oli mahdollisesti vaihdettu "myyntivaihteisto".
Ajoin autolla isommitta ongelmitta yli 100.000 km, vaikka ujellus oli jopa huolestuttavan kova.
SvS
Lähetetty: 13.2.2008 13:38
Kirjoittaja Jouska
Mulla on ulissut aina kolmoisvaihde. Viitonen ei muistaakseni ulise, vai peittäisikös suurissa nopeuksissa suhinat sen ulinan. En tiedä.
Lähetetty: 13.2.2008 13:41
Kirjoittaja aropupu
Oletko katsonut öljyt? Saattaa auttaa jos vähän lisää.
Lähetetty: 13.2.2008 14:35
Kirjoittaja Jouska
Katsoin viimeksi öljyt vuonna 2000 kun vaihdoin Samaraan vaihteisto-öljyt. Epäilemättä vaatii lisää öljyä.
Lähetetty: 2.3.2008 1:14
Kirjoittaja Samarama
Pavlovits kirjoitti:Tämä uudempi Samara pitää viitosella ajettaessa hienoista ujellusta, taajuudeltaan ehkä samankorkuista kuin suihkukoneen moottori.
Vienoa ujellusta havaitsin entisessä Samarassa vm.-00 5-vaihteella, samoin nykyisessä Samarassa vm.-02
Lähetetty: 2.3.2008 1:18
Kirjoittaja PECTOPAH MECTA HOMEP
Jos ihan tarkkaan katsoo niin siellä kaulassa on ropeli. Eli Samara ei ole suihkukone vaan ropelikone.
