Onko Samara suihkukone?
Tämä uudempi Samara pitää viitosella ajettaessa hienoista ujellusta, taajuudeltaan ehkä samankorkuista kuin suihkukoneen moottori.
Ääni ei ole kova, eikä häiritsisi muuten, mutta kun tuossa vanhemmassa ei moista esiintynyt.
Onko tuo yksilöominaisuus? Onko muilla vastaavaa?
Re: Onko Samara suihkukone?
mistähän toi ujellus mahtaa kuulua tarkemmin ilmaistuna? normi oloissa toimiva samara ei pidä juuri mitään erikoisia ääniä.... tosin aikanaan konelan uutissa ja muissa maahantuojan julkaisuissa puhuttiin suihkumoottorista (kun tarkoitettiin ruiskumoottoria) :lol:
pyreksi
Viesti Kirjoittaja pyreksi »
Toi atsteekki on pitänyt moista ääntä niin kauan kuin se on itsellä ollut, lähinnä tullut ajateltua ominaisuutena, varsinaisia vikoja on ollut sitten muualla... Muut vaihteet ei ole koskaan äännelleet, vain toi vitonen on aina ulissut.
Ennen oli Samara 1300S Axtec -94, välissä rellu ja nyt sitten 111....
ladamaster
Hienoinen ujellus viitosvaihteella on jossain etuvetoisessa Ladassa tavattu ominaisuus. Eurosamaramme on ujeltanut 143 tkm, 110 on hiljainen 83 tkm jälkeen.
Jos vika "korjaantuu" radiolla, voit jatkaa ajoa huoleti. Tosin jos vain radio rock on riittävästi, saattaa olla että on vikaakin.
XXX
Viesti Kirjoittaja XXX »
Muistelen lehdessä lukeneeni jonkin Samaran koeajoraportin, jossa myös mainittiin vaihteistosta kuuluva tasainen ujellus. Myös omassa takatuupparissani laatikko viheltää jollain nopeudella. Eli ei siis liene syytä huoleen, jos ääni ei kovasti pahene ajan myötä.
ВАЗ-21053 Жигули
Tupolev
Viesti Kirjoittaja Tupolev »
Minunkin Lada 111 (vm 2000) ujeltaa 5. vaihde. Se kuuluu parhaiten 80-90 km/h nopeudessa. Ääni ei ole kuitenkaan erityisen häiritsevä. Lada 11x -sarja on niin Samaraa, että ominaisuudet ovat samanlaiset.
Itsellä ollut kaksi viisivaihteista etuvetoa. Nykyinen 2111 on täysin hiljainen, mittarissa hieman vajaa satatuhatta.
Aiemman 5-vaihteisen (Samara m/95) ostin 130.000 ajettuna, jolloin aski - nimenomaan viitosvaihde - ujelsi selvästi. Autoon oli mahdollisesti vaihdettu "myyntivaihteisto".
Ajoin autolla isommitta ongelmitta yli 100.000 km, vaikka ujellus oli jopa huolestuttavan kova.
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Mulla on ulissut aina kolmoisvaihde. Viitonen ei muistaakseni ulise, vai peittäisikös suurissa nopeuksissa suhinat sen ulinan. En tiedä.
aropupu
Viesti Kirjoittaja aropupu »
Oletko katsonut öljyt? Saattaa auttaa jos vähän lisää.
Jouska
Katsoin viimeksi öljyt vuonna 2000 kun vaihdoin Samaraan vaihteisto-öljyt. Epäilemättä vaatii lisää öljyä.
Samarama
Viesti Kirjoittaja Samarama »
Pavlovits kirjoitti:Tämä uudempi Samara pitää viitosella ajettaessa hienoista ujellusta, taajuudeltaan ehkä samankorkuista kuin suihkukoneen moottori.
Vienoa ujellusta havaitsin entisessä Samarassa vm.-00 5-vaihteella, samoin nykyisessä Samarassa vm.-02 :)
PECTOPAH MECTA HOMEP
Viesti Kirjoittaja PECTOPAH MECTA HOMEP »
Jos ihan tarkkaan katsoo niin siellä kaulassa on ropeli. Eli Samara ei ole suihkukone vaan ropelikone.
