Neliskulmainen likenneympyrä Porissa?
Voitto
Viesti Kirjoittaja Voitto »
Löysi netistä sivun johon on kuvattu Porin "neliskulmaista liikenneympyrää":
http://www.valtakunta.info/2008/Pori/kiertoindex.html
Nyt on pakko tunnustaa puuteelliset tietoni liikennesäännöistä, mutta pitääkö
tuossa ajaa kuin tavallisessa liikenneympyrässä? Vai pitääkö nuo ymmärtää
tavallisiksi risteyksiksi? Koko komeuden keskellä oleva saareke pitää tietysti
kiertää vastapäivään johtuen pakollinen kiertosuunta-merkistä,
mutta lopusta en ole varma... :?
Voitto
Nonnis
Re: Neliskulmainen likenneympyrä Porissa?
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Kyllä liikennemerkit viittaisi ihan perinteiseen kiertoliittymään, vaikkei malli niin pyöreä olekaan. Eli kolmion takaa tuleva väistää niin kuin aina. Liikennemerkkejä seuraamalla pötkii pitkälle ;)
Vanja-eno
Koska risteys on merkattu kiertoliittymä liikennemerkillä, se on semmoinen vaikka se olisi muodoltaan kolmio tai heptagoni.
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL *
aon
Viesti Kirjoittaja aon »
Eipä tuossa kyllä läheskään kaikki muista ainakaan suoraan ajaessa poistuessa vilkutella.
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
aon kirjoitti:Eipä tuossa kyllä läheskään kaikki muista ainakaan suoraan ajaessa poistuessa vilkutella.
Minä muistan. Aiemmin tuo risteys oli kiertoristeys, josta sai ajaa suoraan vikuttamatta. Kääntymiset vasemmalle ja oikealle olivat myös mahdollisia. Nyt siitä pääsee aina vain oikealle.
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
*Tämä* tuli mieleen Porilaisesta liikenneympyrästä. :)
2102 16V ex.
2103 -75
Mara kirjoitti:*Tämä* tuli mieleen Porilaisesta liikenneympyrästä. :)
Ei toi ole enää todellista :lol:
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Jokari kirjoitti:
Kyllä se on... löytyy Vanhakoiviston kaupunginosasta.
Voitto
Vanja-eno kirjoitti:Koska risteys on merkattu kiertoliittymä liikennemerkillä, se on semmoinen vaikka se olisi muodoltaan kolmio tai heptagoni.
Mikä on "kiertoliittymä liikennemerkki"?
Meikäläinenkin tietysti käytännössä ymmärtää päällekkäin olevan kärkikolmion ja pakollinen kiertosuunta-merkin tuommoiseksi, mutta toisaalta olen siinä käsityksessä että jos tuo olisi
virallisesti voimassa, niin siitä pitäisi olla mustaa valkoisella tieliikenneasetuksessa:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1 ... enneasetus
Mutta kun en semmoista löydä...
Voitto
aropupu
Viesti Kirjoittaja aropupu »
Liikenneympyrä / kiertoliittymä
Liikkuva poliisi 19.10.2006 08:48
Halkaisijaltaan pienistä liikenneympyröistä käytetään usein nimitystä kiertoliittymä. Laki tuntee kuitenkin vain liikenneympyrän. Nämä ovat turvallisia, koska liikenne kulkee samaan suuntaan hiljaisella nopeudella ja liittymistä voidaan siirtyä ympyrään ns. vetoketjuperiaatteella. Halkaisijaltaan pienissä liikenneympyröissä saattaa etenkin vilkkaan liikenteen aikaan syntyä hankalia tilanteita. Lyhyillä liittymän väleillä jää kaistanvaihtoon turhan vähän aikaa.
Laki sanoo yksiselitteisesti. Liikenneympyrässä väistämisvelvollisuus risteyksessä merkillä osoitetaan, että liikenneympyrään tulevan ajoneuvon on väistettävä liikenneympyrää käyttäviä ajoneuvoja ja raitiovaunuja. Hyvinkäälle kääntyvät ajoneuvot ajavat koko ajan liikenneympyrässä, joten kolmion takaa tulevat ovat väistämisvelvollisia.
Pertti Mäkeläinen
Liikkuva poliisi
Kiertoliittymä ja liikenneympyrä ovat sama asia
Voitto
aropupu kirjoitti:
Pertti Mäkeläinen
Liikkuva poliisi
Joo, ihan asiaa, mutta kun tuo ei anna vastausta esittämääni kysymykseen.
Voitto
aropupu
Voitto kirjoitti:
Kiertoliittymä ja liikenneympyrä ovat sama asia joten merkkikin on yksi ja sama,sitä minun käsittääkseni tuossa kysyit jos oikein oivalsin..
robson
Viesti Kirjoittaja robson »
tuo risteys oli ennen tasa-arvoinen,se muutettiin ympyräksi kun ihmiset eivät tajunneet mikä on tasa-arvoinen risteys.suurin osa vaan ajoi kaasupohjassa läpi risteyksen ja kuten arvata saattaa pelti rytisi aika usein kyseisessä risteyksessä.itselle jäänyt mieleen eräs kolari jossa betonirekka ajoi n.50kmh pystylamppu carinan kuskinpuolen kyljestä sisään.carina kuskilla oli juopon tuuria ja äijä säilyi hengissä.
Voitto
aropupu kirjoitti:
Pertti Mäkeläinen
Liikkuva poliisi
Kiertoliittymä ja liikenneympyrä ovat tietysti sama asia mutta tuo kyseinen liikennemerkki
on nimeltään "Pakollinen kiertosuunta" - huom. ei "Liikenneympyrä" eikä "Kiertoliittymä"!
Tietääkseni on niin, että vaikka tieliikennelaissa _esiintyy_ sana "liikenneympyrä" niin
käsitettä "liikenneympyrä" ei siellä ole _määritelty_. Toisin sanoen ei ole olemassa mitään erityisiä "liikenneympyrän lliikennesääntöjä". Tuossa tuo liikkuva poliisi näyttää mielestäni panevan sinne tieliikennelakiin vähän omiaan, eli sellaista mitä siellä ei ole.
Kun kyseessä on sellainen nykyaikakana tyypillinen liikenneympyrä, jossa jokaisessa sisääntulorännissä on kärkikolmio, niin väistämisvelvollisuuksissa ei ymmärtääkseni ole
lain mukaan mitään epäselvää. Epäselvää on sen sijaan vilkun käytössä koska laissa
ei sanota miten sitä vilkkua pitää käyttää siellä liikenneympyrässä.
Voitto
hienoin "liikenneympyrä" on kai hesassa, olikoha messeliinin kadulla, missä on aika iso ympyrä, mistä voi ainakin yhdestä suuntaa ajaa lävitse keskeltäkin ja ympyrään on liikennevalo-ohjaus
