Lada 1200 -->1600 moottori
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
elikkäs. tuli ostettuu ladaan 1600 kone ku halvalla sai ja toimiva. täytyy viikolopun aikana tutkia konetta lähemmin mutta ensisilmäyskellä näytti hyvälle.(vähän likainen tosin)
vissii hiihtolomalla hyppään koneitten kimppuun että vaihdan,tosin voi tapahtua aikasemminki.
ja mitehä mahtaa toimia toi kone 1200 laatikolla ja perällä?
ja antakaaha pieniä lisäviritys vinkkejä.koneessa on nyt 2.0 sierran webberi. :wink:
autoton.. vielä
pappa- igor
Re: Lada 1200 -->1600 moottori
jaasu kirjoitti:elikkäs. tuli ostettuu ladaan 1600 kone ku halvalla sai ja toimiva. täytyy viikolopun aikana tutkia konetta lähemmin mutta ensisilmäyskellä näytti hyvälle.(vähän likainen tosin)
Toimii hienosti... weberi vaan kunnon säätöihin ja kannen kohdistus sarjoihin... niin saa käyttömukavan ja taloudellisen ajokin 8)
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
jaasu
hetiku kone kii ni täytyy sääjellä.kantta varma vois vähä muokkailla :D
autoton.. vielä
jaasu
nyt nappasin ventiilikopan irti joka oli nii vit*umaine ottaa irti :shock: kierteitä oli menny muttereista ja näin. sain kuitenki lopuksi irti ja kaikki vaikutti hyvälle. nokkaketju oli kunnossa ja nokka-akseli. tästä on hyvä jatkaa :)
autoton.. vielä
jaasu
onko tosta koneesta mittää mahista mitata puristuksii ku se on irrallaa?
autoton.. vielä
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
en nyt tiedä meneekö se ihan näin, mutta mittari vain kiinni tulpanreikään. Muista sylintereistä tulpat pois, jotta pyörii keveemmin ja sitten pyörität mistä tahansa mistä saat konetta pyöritettyä... Esim. vauhtipyörässä on iso kehä, joten siitä lienis helpoin, mutta saako siitä kunnon otetta...
rammracing
Viesti Kirjoittaja rammracing »
Moi!
Kyllähän se kiinni pitäis olla ,meinaa jos saat sen pyörii uhtä lujaa ku startti pyörittää ja noin 10 puristus tahtia kaasuläppä auki ni mikä ettei sen voi mitata et moottori ois kiinni autossa.
Mäntä
Viesti Kirjoittaja Mäntä »
Niin kuin Rammracing tuossa sanoikin..
Käsin vauhtiksesta pyörittämällä tuo puristuksien mittaus ei onnistu :D Kokemusta on :lol:
Käytät koneen normaali lämpöseksi ja otat sen jälkeen tulpat pois ja lyöt mittarin kiinni... Kaasun pitää olla pohjassa, kun mittaat niitä puristuksia.. Viikko sitten mittasin nappiksesta, eikä heittoa ollut yhtään..
Lada 1200L -88
Lada 1300s -81 myyty
Lada 1200L -87 myyty
jaasu
paljo 1600 koneen puristukset pitäs olla? vasta hiihtolomalla saan koneen kiinni :?
autoton.. vielä
START
Viesti Kirjoittaja START »
mutta nyt taidatte tarkoittaa puristus paineita?
yleensä kun puhutaan puristuksista niin tarkoitetaan puristus suhdetta ja eikös se ole vähän vaikee mitata ilman kannen irrotusta... ..ja vakiokoneen purisyussuhde löytyy ihan lada infostakin
Mäntä
Start puhuu asiaa :oops: .. puristuspaineet taitaa olla noin 11bar tuossa takavedon koneessa.. tärkeämpää on katsoa, ettei ole heittoa eri sylinterien välillä.. jos on suuria heittoja saattaa joku venttiili vuotaa tai kone yksinkertaisesti vain olla niin harva, vaikka se taitaa olla melko harvinaista :?
Puristussuhdehan saadaan laskemalla
Lada 1200L -88
jaasu
joo puristuspaineita tarkotin.
autoton.. vielä
rammracing
Moi!
Joo ja jos on heittoa ku mittaa ni sekin on helppo selvittää et onko vena vuoto vai mäntärengas!Öljyä vaa reijäst sisään ja jos arvot nousee ni sitte on männärekais kautta männäs vika!
urpo600
Viesti Kirjoittaja urpo600 »
Ja irtonaisessa koneessa jos haluat noi paineet mitata,ja vaihdelaatikko löytyy.
Niin startti kiinni vaan ja käynnistyskaapelit siihen vaan,niin kyllä se kone sit pyörii tarpeeks!
(ihan yhtä paljon kuin olis kone paikoillaan :wink: )
toktornivako
Niin ja näin, Mikset vain yksinkertaisesti mittaa siitä ohivuotoja! helppoa ei tarvi "pyöritellä"turhia ja selviää samalla venttiili ym vuodot!
