2105 ei käynnisty - vika uusiutui
XXX
Viesti Kirjoittaja XXX »
Yritin äsken lähteä liikenteeseen, mutta eipä suostunut Lada käynnistymään. Startti kyllä pyörittää konetta pirteästi, tankki on melkein täynnä bensaa, mutta ei edes yritä käynnistyä. Mikähän neuvoksi? Viimeksi lauantaina ajellessa auto toimi ihan hyvin, mutta nyt ihan yllättäen tuli tällainen ongelma. Torstaina pitäisi taas päästä liikenteeseen, mutta milläs saan Ladan käyntiin?
Viimeksi muokannut XXX, 10.2.2008 19:12. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
ВАЗ-21053 Жигули
jaasu
Re: 2105 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja jaasu »
saako iha varmasti bensaa? kaajappa suoraan kaasariin ja kokeile sitten. mutta entäs myös tulpat? antaako kipinää?
autoton.. vielä
Kannattanee mainita ainakin latukan vuosimalli (tässä tapauksessa 99% varmuudella vuosimallia axtec) niin porukka voi ehkä neuvoa hiukan tarkempiakin juttuja.
jaasu
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewtopic.php?t=1902
94 tuntuu olevan eli axtec (?)
(en oo iha perillä millo tuli axtecit)
autoton.. vielä
XXX
Joo, -94 axtec on kyseessä. En ole kerinnyt tarkemmin katsomaan, mutta eipä tuolla pimeässä olemattomilla työkaluilla ihmeitä tehdäkään. Kuinkas sinne kaasariin saa kaadettua bensaa?
ВАЗ-21053 Жигули
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Esim. sytytyksen ohjausyksikkö sökö, sen liitin löysällä, tai jakajan alapinnassa oleva liitin löysällä.
2102 16V ex.
2103 -75
jaasu
ota ilmanputsarin kansi pois ja kaajat lorauksen ja starttaat.
autoton.. vielä
XXX
Jos löytää jakarin jostain, täytyy kokeilla sitä ilmanputsaria avata. Olemattomassa (=kännykän) valossa näytti, kuin ei bensansuodattimessa olisi bensaa ollenkaan. Ihan varmaksi en mene kuitenkaan sanomaan. Kävi mielessä, jos veli venäläisen bensan seassa olisi vettä.
ВАЗ-21053 Жигули
XXX
Kyllä sinne suodattimelle asti näyttäisi bensa tulevan. Hain kaupasta jäänestoa ja kaadoin tankkiin. Täytyy mennä hetken päästä koittamaan, käynnistyisikö Lada. Mitäs muita niksejä voisi kokeilla ottaen huomioon olemattoman työkaluvalikoiman?
ВАЗ-21053 Жигули
XXX
Liikuttelin tulpan ja puolan johtojen liitoksia, jos olisi hapettumia, avasin virranjakajan kannen ja putsasin tarkasti sisältä ja valuttelin bensaa suodattimen jälkeisestä liitoksesta ulos. Ei vieläkään edes yritä käynnistyä. V*tutuskäyrä on aika korkealla, kun huomenna tarvitsisin autoa :evil:
ВАЗ-21053 Жигули
vanttmi
Viesti Kirjoittaja vanttmi »
XXX kirjoitti:Liikuttelin tulpan ja puolan johtojen liitoksia, jos olisi hapettumia, avasin virranjakajan kannen ja putsasin tarkasti sisältä ja valuttelin bensaa suodattimen jälkeisestä liitoksesta ulos. Ei vieläkään edes yritä käynnistyä. V*tutuskäyrä on aika korkealla, kun huomenna tarvitsisin autoa :evil:
Itselläni oli noita ongelmia edellisen axtecin kanssa :D . Olin nimittäin sytytysyksiköiden suurkuluttaja ja paikallisesta varaosapuodista sain niille jo "paljousalennuksen". Paikallinen merkkihuolto teki siihen markka-aikana 1800 mk:n huollon ja vika uusiutui alle puolessa vuodessa ja sain sytytysyksikön takuuseen. Kysyinkin eikö ongelmaa tutkittu. Ei, vaihtoivat vain sytysyksikön, puolan, jne, jne ... tietämättä miksi. Kerroinkin ymmärtäväni miksi lentokoneet putoilevat, uutta osaa vain tilalle enämpi tutkimatta :shock: . Kaikkiaan 10-12 yksikkö kului 130 000 km:n käytön aikana. Kuitenkini tuli vaivattomammaksi/edellisemmaksi liikkua liikkua "varaosa" mukana, koska siitä vika aina johtui. MIksi sytkäyksikkö aina kömähti, sitä eivät viisaammatkaan tietäneet.
Välillä kömähti kuin sinullakin, yöllä itsekseen.
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Veikkaan myös sytkäyksikköä. Helppo vaihtaa! Myös helppo varaosa pitää mukana!
Ladan omistaja
Viesti Kirjoittaja Ladan omistaja »
No huh huh, vasta sain laturin korjattua ja nyt startti ei enää ymmärrä yhteistyönpäälle mitään! Elikkäs startin solenoidi naksahtaa pari kertaa ja sen jälkeen ei tapahdu mitään, taas puolentunnin päästä koittamaan niin naksahtaa pari kertaa ja sen jälkeen ei mitään,,, Vetämällä käyntiin auton kun laittaa, niin piruuttani koitin pyöriikö startti käynnissä ollessa ja hyvinhän se rusahti eli toimii, mutta heti sammuttamisen jälkeen naks naks naks ja sen jälkeen ihan hiljaista. Akku täysin kunnossa ja ladattu! Valot ei juurikaan himmene naksuttelun yhteydessä. Kyllä tää ladailu on rankkaa, mikä olis vikana?
Lada on 1200, missä 1300 kone ja kanttilamppu takapotku tietenkin!
Ladan omistaja
nyt kävin kokeilemassa lisäakulla, lisä maadoituksella, uudella akkukengällä, eikä mitään tapahdu, vaan kolme kertaa naksahtaa solenoidi ja sen jälkeen ei kuulu kuin releen niksaus, pitää ootella noin 15min että alkaa uudelleen naksahtelemaan solenoidi.
Ladan omistaja
ei lähde ei lähde, nyt jo kolmannen kerran kävin ulkona, samat vaivat jatkuu.... :(
