toisen auton ruisku ladaan
mites onnistuuko tuommonen esim carina 2 ruiskun soveltaminen ladaan jos väsää ruiskun imusarjan hitsaamalla kiinni ladan imusarjaan. alumiinin hitsaus ei oo ongelma. onkos kukaan kokeillu? kaikki ruiskun boxit sun muut löytyy voisiko toimia jos väsää ladaan meneväksi????
laaborghin on paras
- larssi21074
Re: toisen auton ruisku ladaan
Mitä järkeä näissä tämmösissä projekteissa oikein on!?
Jos kartat on jollekin tojotan erilaiselle koneelle ja kaiken lisäks erikokoselle ni ei varmasti kovin hyvin toimi!
Kannattaiskohan sijoittaa 4-piste ladan imusarjaan ja rakentaa siihen ihan ladna säädettävä ruisku eikä ala pelleilemään?
vähän sitä hainkin että sovittaisin 4-piste ruiskun ladan imusarjaan ja sitte vaikka erillisen ohjauksen siihen. ei kuitenkaan tarvi pultteja vetää...
laaborghin on paras
- START
- Lada kerhon jäsen
kyllä sen varmasti kytkettyä saa ja ehkä käyntiinkin mutta niin kuin larssi laitto niin kunnolla se ei välttämättä toimi
tai sit kannattais vaan ajella sillä Carina II:lla ne on hienoja autoja nekin.
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)- Team perseauki racing
itsellä tuolla galleriassa kuvia seatin ruiskun imusarjan sovituskesta ladaan, testaamaan en kyllä ikinä päässyt kun tuosta tarjottiin sen verta hyvin rahaa että pakko oli laittaa eteen päin... itse meinasin ensin alkuun kokeilla jetronic le 2:sta noin niinkuin huvin ja urheilun takia oli muistaakseni jostain opelista....
Mitä itsellä kokemuksia edes auton oman ruiskun ominaisuuksista kun moottoria vähän muutetaan, niin ei tule mitään. Puhumattakaan, että ruisku olisi jonkin muun auton
Eli ei toimi. Esimerkiksi kun tuota LE-jettiä voi säätää bensapaineella ja ilmamäärämittarista, niin ei noilla pitkälle pötkitä. Toyon ruiskusta taas kun ei tiedä, mutten usko olevan sen parempi, muistaakseni tuo on MAP-ruisku?
Imusarjojen yhteen tinailu taas on kummallista, kun itse alusta tekien saa helpommalla ja paremman. Ladan pellin alle kun mahtuu vaikka mitä.
Eri juttu sitten ovat nämä uudenaikaiset fiksut oppivat ruiskut. Esimerkiksi saabin ruiskua on monasti kiitelty moottoria muuteltaessa. Nuo jo ihan oikeasti osaavat säätää itseään.
Vauhdin tae - alamäki
entäs jos tuohon säätää megasquirtin boxin kylkeen???
toimisiko se niin sitten?
laaborghin on paras
tuo on kyllä aivan totta. carina II on omasta mielestä paras toyotan ikinä tehty etuveto!!!!!
mutta oisi kiva saada carinan luksusta myös takaveto hoppaani
Lada-Jussi kirjoitti:tai sit kannattais vaan ajella sillä Carina II:lla ne on hienoja autoja nekin.
laaborghin on paras
Itseltähän löytyy 1500 i kone, joka on ihan ladan imusarjaan tehty. Aikas yksinkertainen rakennelma. Jostain opelista vissiin.
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
_Roberto_
Voihan sinne laittaa k-jetin ei ainakaan tuu ongelmia karttojen kanssa
- START
- Lada kerhon jäsen
jos ruiskun haluaa niin taitaa olla k-jetti halvimmasta päästä toteuttaa ja sen saa vielä toimimaankin (jotenkin)
Kaveri oli tolla meikän koneella päässy johkuu alta 6 litran kulutuksiin, että siinä syy että miksi sen 1300 ruiskutan heti kun sille päälle satun.
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
saahan tuohon imusarjaan erillaisen boxin???
eikai se oo pakko olla carinan vakio???
jos sen sillälailla laittas kuntoon???
laaborghin on paras
eli se carinan ruisku ei säädä mitään. mutta onnistuuko siihen carinan imusarjaan laittaa vaikka se megasquirt???
laaborghin on paras
