Taka alatukivarren vaihto ?
Vuosaaren Ladamies
Viesti Kirjoittaja Vuosaaren Ladamies »
Pitäisi vaihtaa ( vanha murtunut poikki ) oikea taka alatukivarsi. Onko vaikea / aikaa vievä homma ? Vanha on alkuperäinen eli 20 v vanha.
Lada 1200L ( 1987 )
Nissan Almera 1,4 LX ( 1996 )
Chevrolet Corvette Convertible 5,7 TPi V8 ( 1990 )
Re: Taka alatukivarren vaihto ?
vanhan irrottaminen onnistuu nytkysahalla pultit katkaisten. Uusi tukivarsi sitten uusilla pulteilla kiinni.
Vanhan irrotukseen varaa tunnin ja uuden laittoon puolikkaan, niin ollaan lähellä oikeaa. Auton ollessa nosturilla tai pukeilla on homma helppo, jos taas joutuu alla makaamaan on surkeaa....
Midi^
Viesti Kirjoittaja Midi^ »
Vaihdoin tuossa kesällä toisen alatukivarren. Aukes ihan nätisti mutterit ja lähti vanha irti mutta uuden kohilleen saamisen kanssa sai tapella muutaman tovin, mutta kyllä se sit lopulta osu kohalleen ja sai pultin läpi. Periaatteessa pitäs toi toinenkin vaihtaa kun on vähän vääntynyt mutta eipä oo jaksanu.. :)
Niva-79
2xFiat, 3xAlfa, 1x Lancia
mutterihan yleensä aukeaa, mutta se pultti on yleensä ruostunut siihen puslan sisukseen kiinni. Harvinaista että pultti tulee pois, yleensä joutuu katkaisemaan.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Ottaa korista sen kiinnikkeen irti, niin saa rauhassa pieksää pultin irti.
Vauhdin tae - alamäki
rammracing
Viesti Kirjoittaja rammracing »
Moi!
reilusti lämpöä ja pultti pyssyllä auki ,meilläpäin ni ain auvennut
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Näissä hommissa muuten korvaamaton apu voi joskus olla tälläinen vaikkapa buutania käyttävä kätevä poltin.
Toi kuva nyt on vähän huono, itelläni on sellainen missä on kahva ja painonapista sytytin. Tais olla jotain motonetin kamaa, parikymppiä.
