Niva -92 ikkunoiden veivit
ktt
Viesti Kirjoittaja ktt »
Terve
Nivanoviisi kyselee Niva -92 ikkunoitten veiveistä. Pitäisi ainakin yksi veivi saada hommattua varaosana, sillä kyydissä ollut kaveri onnistui ottamaan veivistä housun lahkeella kiinni ja farkkukangas oli vahvempi kuin veivin nuppi. Siispä - missä Lada-malleissa olisi yhteensopivat veivit?
En ole saanut vielä veiviä irti, mutta veivi on kiinni metallisokalla, jonka pitäisi lähteä irti työkalulla "A.78034". Kapealla ruuvarilla täkkimällä se sokka ei irronnut. Olisiko jollain tuosta työkalusta piirustuksia, niin leikkaisin sellaisen itselleni pellistä?
- Kalle
meedio74
Re: Niva -92 ikkunoiden veivit
Viesti Kirjoittaja meedio74 »
Olisiko tästä viestiketjusta apua?
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... A+veivi%2A
ktt
Tuotakin ketjua luin pariin kertaan päästä päähän... Hain foorumista kaikki ketjut hakusanalla "veivi", mutta en suoraan löytänyt mitään täysin soveltuvaa :-(
- Kalle
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Millin tai 0,8mm miggilangasta saa oivan työkalun veivin irrottamiseen.
Nokkapihdeillä taivuttaa pienen koukun langan päähän ja toiseen päähän "kahvan", josta saa otteen.
Ovipahvia vähän painamalla saa koukun asemoitua kiinni "hiuspinnisokkaan" ja reipas veto ja veivi suorastaan hyppää ulos. Kannattaa olla tarkkana, ettei sokka huku irrottaessa.
2102 16V ex.
2103 -75
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Jos sulla on tarpeeksi kapea ruuvari, joka on siron kokoinen, lähtee kyllä senkin kanssa, ensin toinen puoli sokasta ja sitten toinen. Nimim. aina ruuvarilla irroittanut.
ATS 8x13
Viesti Kirjoittaja ATS 8x13 »
Kärkivälimitan 1mm liuska on myös hyvä työkalu tuohon. Vähän tietysti riipuu siitä miten päin lukkosokka on laitettu paikalleen. Aina on helpompi irroittaa jos lukkosokaa pääsee työntämään kammen vastapuolelta.
ktt
Jeps, tuo irrotus taitaa olla "tehtävissä" :D
Mutta ensimmäiseen aiheeseen - huomenna, kun soittelen paikallisille autoromuttamoille, minkä Lada-mallien ikkunan kampia kyselen, jotta ne kävisivät -92 Nivaan? Ja paljonko niistä kehtaa maksaa... ?
- Kalle
Mara
Luulisin, että kaikista takavetoisistakin käy, eiköhän lie samalla poorilla.
Osassa malleista vaan on metallisen sokan tilalla iso muovinen lukitusrengas, eli jos hankkii sen mallin veivit, pitää muistaa ottaa myös ne lukituspalat.
2102 16V ex.
2103 -75
