KIPUNAT KATEISSA
Lähetetty: 12.1.2008 17:59
Kirjoittaja KATLASHNIKOV
Lattarauta 1700i ykkönen ja nelonen pimeitä. puolasatsi uusittu. AUTTAKAA...
Re: KIPUNAT KATEISSA
Lähetetty: 12.1.2008 23:29
Kirjoittaja Jaakkima
Entäpä se puolien ohjain eli se missä puolat on kiinni, onko se vaihdettu? Vika saattaa piillä siinäkin. Hakua käyttämällä saa etsittyä lisää tietoja.
Lähetetty: 13.1.2008 11:20
Voiko tuota testata mitenkään? Mistähän kyselis uutta,kun noi osat tuppaa maksamaan DELTAautossa enemmän kuin FERRARIIN.
Lähetetty: 13.1.2008 13:36
Jos ongelma ei poistunut puolan vaihdolla, niin sitten vika on siinä ohjaimessa. Menepä kysäisemään jenkkiliikkeestä Ac Delcon osaa numero D1927A ja kysy hintaa. Tämä sitten toisen käden tietoa, joka kaivettu foorumilta.
Lähetetty: 13.1.2008 13:54
Kiitos tiedosta.
Lähetetty: 16.1.2008 19:19
Onko kenenkään laatokassa ollut moista vikaa?
Lähetetty: 16.1.2008 19:28
Kirjoittaja liukastelija
Jos kyseessä on siis sytkäyksikkö, niin mullapa löytyis yksi käyttämätön ylimääräisenä. Laita yv jos kiinnostaa.
Lähetetty: 16.1.2008 20:02
Kyllä kiinnostaa.Osa on se,jossa on kaks puolaa kiinni. Lada on 1700i 94 kartano malli. puh0405106829
Lähetetty: 17.1.2008 16:24
Laita sun e-mail osoite niin laitan kuvan laitteesta. Varmistutaan näin, että samanlainen härpäke kyseessä (mutu-tuntumalla sanoisin, että niitä on olemassa kahta eri mallia..)
Lähetetty: 17.1.2008 18:22
rodino9@dnainternet.net Tässä mun osoite.
Lähetetty: 18.1.2008 15:23
laitoin kuvan..
Lähetetty: 19.1.2008 7:07
Ei ollut sama osa. Kysyin delta autosta,mutta ei ole niilläkään.Pitäis kuulemma venäjältä tilata. TAIS LOPPUA TÄN SÄLLIN LADAILU.
Lähetetty: 19.1.2008 9:38
Kirjoittaja iigorr
KATLASHNIKOV kirjoitti:Ei ollut sama osa. Kysyin delta autosta,mutta ei ole niilläkään.Pitäis kuulemma venäjältä tilata. TAIS LOPPUA TÄN SÄLLIN LADAILU.
voin ostaa rikkinäisen ladas pois :lol:
Lähetetty: 22.1.2008 17:39
Kiitokset Jaakkimalle osanumerosta. Jenkkimiehiltä sain apua.Osa löytyi myös tarvikkeena. Ei tarvinnu Siperiasta lähtee hakeen. : :D
Lähetetty: 22.1.2008 18:00
KATLASHNIKOV kirjoitti:Kiitokset Jaakkimalle osanumerosta. Jenkkimiehiltä sain apua.Osa löytyi myös tarvikkeena. Ei tarvinnu Siperiasta lähtee hakeen. : :D
Ihan mielenkiinnosta, kerrotko vielä paljonko osa kustansi ja mistä ostit?
