KIPUNAT KATEISSA
KATLASHNIKOV
KIPUNAT KATEISSA
Viesti Kirjoittaja KATLASHNIKOV »
Lattarauta 1700i ykkönen ja nelonen pimeitä. puolasatsi uusittu. AUTTAKAA...
Re: KIPUNAT KATEISSA
Entäpä se puolien ohjain eli se missä puolat on kiinni, onko se vaihdettu? Vika saattaa piillä siinäkin. Hakua käyttämällä saa etsittyä lisää tietoja.
KATLASHNIKOV
Voiko tuota testata mitenkään? Mistähän kyselis uutta,kun noi osat tuppaa maksamaan DELTAautossa enemmän kuin FERRARIIN.
Jos ongelma ei poistunut puolan vaihdolla, niin sitten vika on siinä ohjaimessa. Menepä kysäisemään jenkkiliikkeestä Ac Delcon osaa numero D1927A ja kysy hintaa. Tämä sitten toisen käden tietoa, joka kaivettu foorumilta.
KATLASHNIKOV
Kiitos tiedosta.
KATLASHNIKOV
Onko kenenkään laatokassa ollut moista vikaa?
liukastelija
Viesti Kirjoittaja liukastelija »
Jos kyseessä on siis sytkäyksikkö, niin mullapa löytyis yksi käyttämätön ylimääräisenä. Laita yv jos kiinnostaa.
Vauhti korjaa virheet
KATLASHNIKOV
Kyllä kiinnostaa.Osa on se,jossa on kaks puolaa kiinni. Lada on 1700i 94 kartano malli. puh0405106829
liukastelija
Laita sun e-mail osoite niin laitan kuvan laitteesta. Varmistutaan näin, että samanlainen härpäke kyseessä (mutu-tuntumalla sanoisin, että niitä on olemassa kahta eri mallia..)
KATLASHNIKOV
rodino9@dnainternet.net Tässä mun osoite.
liukastelija
laitoin kuvan..
KATLASHNIKOV
Ei ollut sama osa. Kysyin delta autosta,mutta ei ole niilläkään.Pitäis kuulemma venäjältä tilata. TAIS LOPPUA TÄN SÄLLIN LADAILU.
iigorr
Viesti Kirjoittaja iigorr »
KATLASHNIKOV kirjoitti:Ei ollut sama osa. Kysyin delta autosta,mutta ei ole niilläkään.Pitäis kuulemma venäjältä tilata. TAIS LOPPUA TÄN SÄLLIN LADAILU.
voin ostaa rikkinäisen ladas pois :lol:
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2105:-82x2,88,91x2,93,
2107:-86,87,89,94x3,95,96
nykyiset:konela turbo
KATLASHNIKOV
Kiitokset Jaakkimalle osanumerosta. Jenkkimiehiltä sain apua.Osa löytyi myös tarvikkeena. Ei tarvinnu Siperiasta lähtee hakeen. : :D
KATLASHNIKOV kirjoitti:Kiitokset Jaakkimalle osanumerosta. Jenkkimiehiltä sain apua.Osa löytyi myös tarvikkeena. Ei tarvinnu Siperiasta lähtee hakeen. : :D
Ihan mielenkiinnosta, kerrotko vielä paljonko osa kustansi ja mistä ostit?
