Lada 111 etuturvavöiden kelaus
Tupolev
Viesti Kirjoittaja Tupolev »
Kohta on katsastus edessä, ja katselin Lada 111 (vm 2000) kuntoa. Huomasin, että etuturvavyöt eivät kelaantuneet takaisin rullaan kunnolla vaan jäävät vähän velttoina roikkumaan. Miten katsastaja suhtautuu velttoihin turvavöihin? Oletteko irrottaneet turvavöitä ja korjanneet niitä, ja miten?
Hyvää, ja lämmintä Uutta Vuotta 2008!
Re: Lada 111 etuturvavöiden kelaus
periaatteesa pieni velttous ei haittaa, mutta jos täysin lerppa niin ei hyvä..... viagra auttaaa.
no leikki sikseen jos kelaantuu edes jonkin matkaa niin pitäisi riittää, jos kelan päältä otat sen muovisuojan pois niin sen jälkeen voit yrittää öljytä akselia ja mekanismia. Aikaamyöten rasvat vähenee kelan akselista ja mekanismista niin jousi ei jaksa vetää kunnolla takaisin.
varo sotkemasta vyötä rasvalla!!
Tupolev
Onko turvavöiden kelan päällä olevat muovisuojat helposti irrotettavissa? Meneekö mitään helposti rikki, jottei muovisuojat pysy enää kunnolla kiinni takaisinlaittaessa?
Tupolev
Syyllinen etuturvavöiden kelausongelmaan löytyi peilistä. Olin viime vuonna ruiskuttanut kotelosuojaa suihkepullosta helmapeltiin. Etuturvavöillä on kohtalaisen avoin yhteys helmapeltiin, joten turvavöiden kelasta löytyi kotelonsuoja-ainetta. Kotelonsuoja oli kerännyt hiekaa ja pölyä ympärilleen, ja jumittaneet turvavöiden kelat. Puhdistin kelojen ympäristön liuotinnesteellä, ja suihkutin öljyä kelan akselille - johan alkoi toimia. En uskaltanut purkaa muovisuojia turvavöiden kelan ympäriltä, ettei tulisi tehtyä vahinkoa. Nyt olen varma, että turvavyöt menevät katsastuksesta läpi.
