Lada 1500S -94 ei käynnisty, mittarit ja vilkut pimeänä
Ladaisti
Auto on työkaverini Lada 1500S ja siinä on tällä hetkellä outo vika. Auto toimi ennen joulua täysin normaalisti, mutta pyhien jälkeen se ei enää lähtenyt käyntiin. Kun virrat vääntää päälle, niin mittariston takana oleva rele naksahtaa normaalisti, mutta voltti-, bensa- ja lämpömittari, eivätkä lataus-, ö-painevalo ja vilkut toimi. Auto starttaa kyllä, muttei lähde käyntiin. Virtalukon pohja on OK, samoin sulakkeet! Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
- lada combi
Re: Lada 1500S -94 ei käynnisty, mittarit ja vilkut pimeänä
Tuleeko puolalle virta ja sytytysyksikölle virta ja onko sen maadoitus kunnossa. Onko Akunkengät ja navat puhtaat???Ladaisti kirjoitti:Auto on työkaverini Lada 1500S ja siinä on tällä hetkellä outo vika. Auto toimi ennen joulua täysin normaalisti, mutta pyhien jälkeen se ei enää lähtenyt käyntiin. Kun virrat vääntää päälle, niin mittariston takana oleva rele naksahtaa normaalisti, mutta voltti-, bensa- ja lämpömittari, eivätkä lataus-, ö-painevalo ja vilkut toimi. Auto starttaa kyllä, muttei lähde käyntiin. Virtalukon pohja on OK, samoin sulakkeet! Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
Sulakeboxi ja virtalukko voivat joskus tehdä ikäviä sähkövikoja...
Ladaisti
Tuli tuo auto sitten ostettua itselle toimimattomana ja kyllähän se vika sieltä sitten löytyi. Hanskalokeron takana kulkee johdot liittimillä sulakerasialle -> otin pari ensimmäistä liitintä irti ja tökkäsin takaisin -> Lada heräsi taas henkiin
Seuraava projekti onkin katsastuskuntoon laittaminen, siitä teen erillisen topicin!
- Teemu Kankaanpää
Hehe, se oli sitte helppo homma elävöittää se.
(onnittelut muuten kun sait ekan (?) ladasi näin)
Ladaisti
Kolmas Lada jo tuo ostamani.
Ensimmäinen tuli hävitettyä tosin jo monta vuotta sitten (purin osiksi ja loppuraato romuun), mutta tällä hetkellä löytyy tuon lisäksi 1200S Rallye-look Ladakin, jonka ostin huutokaupasta (toki myös löytyy muunmerkkisiä autojakin pihasta, mutta niistä ei tarvitse tällä foorumilla mainita). Täytyy siitä väsätä oikeen topicci kuvien kera.
