Samaran mittaristo ongelma :)
Samaran uudemman mallinen mittaristo on työnalla, siinä on takana joku vihreä mötikkä, ehkä vastus tai jotain (mä näistä sähköistä tiiä mitää), se kuumenee ja alkaa savuamaan, eli se lienee rikki. Miksiköhän, mikä sen aiheuttaa? Mittaristo näyttäisi muuten pelaavan mutta mittarin valot ei pala. Mihinkä toimintoon toi mötikkä liittyy. Oheisessa kuvassa mötikkä näkyy mittariston oikeassa yläkulmassa.
,_,/ukka
Re: Samaran mittaristo ongelma :)
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Lada-Jussi kirjoitti:se kuumenee ja alkaa savuamaan, eli se lienee rikki. Miksiköhän, mikä sen aiheuttaa? Mittaristo näyttäisi muuten pelaavan mutta mittarin valot ei pala. Mihinkä toimintoon toi mötikkä liittyy. Oheisessa kuvassa mötikkä näkyy mittariston oikeassa yläkulmassa.
Näyttäs vastukselta. Oisko niin että jossakin(valaistukseen liittyen) on oikosulku ja tuon vastuksen läpi menee sen vuoksi suurempi virta kuin mitä se kestää. Kahteleppa ne kaikki polttimoiden kiinnitykset ettei ota foliot yhteen tai oo muuten kannoissa häikkää.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
,_,/ukka
Suurempi kuva ja mittariston kytkentäkaavio voisi auttaa selvittelyssä.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
uskaltaisikohan suosiolla heittää toisen mittariston kiinni ja katsoa toimiiko se, noita raatoja kun löytyy? Jos joku mittariston ulkopuolinen tekijä aiheuttaa tuon ongelman, sitten hajoilee vastukset kaikista mittaristoista.
Vaikka venäläiset kaaviot on yleensä täydellisiä, niin mittariston kaaviosta ei kyllä löytynyt tuollaista vastusta, outoa.
Tatu Waloranta
Olisiko kyseessä diodi, vaikka on kyllä aika iso diodiksi... :?
Volvo 940 STW 2.3T vm. 1998
ota jokainen lamppu pois mittarista ja kokeile, ellei vastus savua on vika jossain lampun kannassa. Joskus on noissa lampuissa tai niiden kannoissa "kielet" olleet vinossa.
pressa kirjoitti:ota jokainen lamppu pois mittarista ja kokeile, ellei vastus savua on vika jossain lampun kannassa. Joskus on noissa lampuissa tai niiden kannoissa "kielet" olleet vinossa.
Näin minäkin aloittaisin vian haun.Vastus näyttäisi olevan jokin keraaminen lankavastus joka kestää suuren tehon.Jos vastus lämpenee edelleen on vika piirilevyssä tms.
Onkohan tolla vastuksella jotain tekemistä sen mittarivalojen "himmentimen" kanssa? Se säädinhän on ainakin vanhassa kojelaudassa siinä kojelaudan alareunassa.
se säädinhän on iso lankapotikka eli säätövastus, eli se tiputtaa jännitteen joka menee mittarivaloille.
vika löytyi sulakerasiasta
