Nivan vakiokokoiset maastorenkaat
ktt
Viesti Kirjoittaja ktt »
Terve
Tässä olisi jo aihetta "usein kysytyt kysymykset" listalle....
Tässä foorumissa on varmaankin pari-kolmesataa viestiä, jotka käsittelevät Nivan renkaita. Mutta noita viestejä on niin tolkuttoman paljon... Joissain viesteissä sanottiin, ettei Nivaan edes enää saisi vakiokokoisia maastorenkaita, toisessa taas oli pitkä lista soveltuvista malleista. En minä kyllä saanut selvyyttä, mikä on "virallinen totuus"... Siispä kysyn vielä kerran.
Haluaisin hommata mahdollisimman vakiokokoiset maastokuviorenkaat vanteineen -89 tehtaalta ulos putkahtaneeseen Nivaan. Vanteet saavat olla vakiopeltivanteet. Renkaat saisivat olla M+S, niin niillä saisi lain mukaan ajella talvellakin - eihän Etelä-Suomessa kuitenkaan ole kuin pari viikkoa oikeasti talvi, jolloin tarvitsisi nastoja. Käyttötarkoituksena maastossa on lähinnä ikäväkuntoisten traktoripolkujen tms ajelu, varsinaista off-roadia ei olisi tarkoitus harrastaa. Auton kilometreistä 99% ajetaan kuitenkin normaaleilla teillä.
Siispä - mistä nuo saisi hommattua? Saako idästä hommattua suoraan "alkuperäisrengaskerrat" vakiovanteineen? Paljonko nuo suurinpiirtein kustantaa?
- Kalle
-P-
Re: Nivan vakiokokoiset maastorenkaat
Viesti Kirjoittaja -P- »
Rekisteriotteesta luntattu Nivan alkuperäinen rengaskoko on siis 6.95-16, mm mittoina leveyden keskimitta 178mm, profiilisuhde 79%
Eli käypäinen rengas olisi siis 180/80-16 kokoinen, 15-tuumaisista lähimmäs alkuperäistä halkaisijaa tulisi 195-15 rengas. Lähellä myös 205/75-15, mutta silloin jo leveys on kasvanut alkuperäisestä 178mm:stä paljon.
185-15 on taas nimellisesti 12mm pienempi halkaisijaltaan, kuin 195-15. Noin yleisenä havaintona voi pitää, että pinnattu kumi on halkaisijaltaan jonkin verran suurempi, kuin nimellismitta kertoo.
Olikos yhtään apua tuosta. Kyllä noita renkaita löytyy oikean kokoisina ihan oikeesti hyviäkin, mutta jos autenttisuutta hakee, niin sit en tiedä :D
-P-
Kyllähän Nivan vakiokokoisia renkaita vielä saa, Suomessa tehnee tiukkaa, mut ainakin Rengas-Onlinestä löytyy pari mallia M+S renkaita n. 400€ / kierros. *KLIK* *KLIK*
Nuo on sitten suht sileäkuvioisia lamelloituja kitkarenkaita, tai no ainakin Bridgestone, eli ne pahimmat rutakot jäänee ylittämättä.
Venäjältä saa kyllä Nivan orkkiskokoisia rupulikumeja, mut sellaisilla ei kyllä tee talvella mitään. Paikallismiitissä oli yks hemmo uudella Nivalla ja valitteli ettei pitoa ole yhtään noilla orkkis M+S slutskaja-hutskaja-renkailla. Kumiseos oli pikkupakkasessa ihan kivikovaa, joten en ihmettele...
Hyvä maastorengas ja hyvä talvirengas ei oikein mahdu samaan lauseeseen, tulee väistämättä jonkinlainen kompromissi...
Mutta minähän en ole Niva- enkä offimiehiä, joten viisaammat jatkakoon :lol:
ktt
Sen verran pitäisi varmaan vielä tarkentaa, että ykköstavoitteenani ei ole hakea 100% alkuperäisiä tai alkuperäisen näköisiä renkaita/vanteita, vaan sellaiset, jotka täyttävät tehtävänsä ilman muutoksia autoon tai vanteisiinkaan.
Kokotaulukot sainkin jo ensimmäisestä vastauksesta. Niistä on apua, kun en ole aikaisemmin autojen kanssa leikkinyt muuten kuin ajanut... Mutta entä mistä sopivat vanteet, mistä niitä saisi järkevimmin? Vihjeet hyvistä pintakuvioista olisivat myös tervetulleita. Nuo kaksi esimerkkiä näyttävät olevan aika hienojakoista kuviota, siis taitavat mennä aika nopeasti tukkoon, jos yrittää edetä esim. kosteaa nurmikkoista ylämäkeä.
Rupulikumikaupan linkki olisi kiva, kuin myös slutskaja-hutskajalle :D
- Kalle
larssi21074
Oikeat maastorenkaat on ainut oikea vaihtoehto maastoon. Kuvion kyljessä pitää olla jurmua joka ei täyty. Vaikka mulla on hankookin suht karkeet talvirenkaat niin kuvio täyttyy helposti ja tulee sliksit. Etenkin mudassa ja märällä heinällä.
Vanhan Nivan orkkisrenkaat on hyvät maastossa mutta sellasiakaan ei oikein taho löytyä mistään. Tuttu osti joku aika sitten nivaan oikeat maastorenkaat venäjältä ja ovat pinnoitetut mutta ei mahu pyörimään sisälokareiden kanssa. Oli maksanu n. 400€ kierros.
-P-
Siellä Turuus on ainakin Ahosen setä http://www.offroadpaja.fi/ , jolla on tavaraa myytäväksi asti :)
Hinnatkaan ei oo niitä kaikkein kalleimpia, reilu kauppamies ja neuvoo varmasti kaikissa offiasioissa.
Jos meinaat tielläkin ajaa, niin joku BFG:n mutikan tapainen kuvio kesäksi, eli Insalla http://www.insaturbo.com/menu_en.jsp?locale=en on Dakar-malli tuolla kuviolla. Parempi kuvio maastoon on jo Sahara, tää on kopio Yokohaman Geolandar-renkaasta. Insa ja Fedima on hinta/laatu-suhteeltaan kohtuu hyviksi todettuja pinnoitettuja renkaita.
http://www.offroaders.com/tech/AT-MT-Tires/
LInkin takana kuvioita niin että riittää.
Sit jos ei pajalta löydy, niin Helsingissä on offivaruste ja Juuassa offroadtarvike, näiltä saa ihan varmasti apua offaamisen suhteen.
Ja http://www.offipalsta.com, jos sieltä ei tietoa löydy, niin sit ei mistään.
NIin noita vanteita, Suzukin vanteet on varmaan yleisimmät, mikä tahansa 5*5,5 jakoinen käy.
Alla lista, missä kaikissa sama jako.
Daihatsu Feroza, Rocky (M12x1.5, 108 mm)
Dodge [uudemmat]
Ford Bronco I
GAZ-69
Jeep CJ [46-86] (1/2"?, 0 mm, 108 mm, 6x15)
Jeep Wagoneer 5-pulttiset
Kia Sportage (M12x1.5)
Lada Niva
Plymouth [uudemmat]
Suzuki Grand Vitara [98-04] (M12x1.25, ET +5 mm, 108 mm)
Suzuki Samurai, SJ (M12x1.25, ET +10 mm, 108 mm)
Suzuki Vitara (M12x1.25, ET +25 mm, 108 mm)
UAZ (ET 20, 106.0 mm, 6x15, 6x16)
Volvo C202, Valp
-P-
