lataus ongelma
antti74
lataus ongelma
mistä vois löytyä vika kun ei lataa laturi vaihdettu kokeiltu kolmea eri laturia ei lataa vieläkään lada 2105 1500 kat hihna on uusi latauksen säädin uusi penkissä laturi toimii niikuin pitääkin heräte virta johtoon tulee virta mistä löytyy sähkö kaavio kyseiseen autoon
Viimeksi muokannut antti74, 7.12.2007 21:47. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Re: lataus ongelma
Itselläni ei oma lada ladannut sen takia kun laturin hihna luisti jotenkin äänettömästi tai sitten ladassani on isot äänet
.. Johdoissa saattaa olla kanssa vikaa..
EXLada 21072 1300s vm.88
Lada 21073 1700i vm.96
"Jos lada ei lähde -30 asteessa käyntiin, on starttaajassa vika."
Re: lataus ongelma
Laturin herätevirta taitaa olla kateissa. Katso onko latauksen sulake ehjä ja toimiiko merkkivalo. Jos molemmat on kunnossa ja sulake on tiukasti paikallaan, eikä herätejohdon päähän siltikään tule jännitettä, niin sulakerasiassa on jossain kohti katkos. Omassa Ladassani oli aikoinaan samanlainen vika, korjasin asian laittamalla hyppylangan sulakkeen kannalta laturille ja taas lataa..
- lada combi
Re: lataus ongelma
Vaikuttaisi juurikin herätevirran puutteelta... Eli tarkista liitokset ja johtimen johtavuus
Onhan laturi kytketty varmastin oikein??? ELI NÄIN
TAI NÄINnanno kirjoitti:
Kytket sen johdon (latauksen merkkivalo) siihen säätimen perään ja jätät sen laturissa olevan kiinteän liittimen irti, kuten kuvassa.
Laturi vie tuon reilut 2 ampeeria, kun sulla on avaimesta käännetty virta päälle, mutta kun avaimet on irti ei laturin kuuluisi viedä virtaa.
nanno kirjoitti:Tässä vielä kuva hieman erimallisesta ladan laturista
Tässä siis tulee laturin sisältä johto, joka liitetään tuohon säätimeen. (johto menee laturin sisällä suoraan tuonne vasemmalla olevalle laturin kiinteälle liittimelle, johon tässä tapauksessa tulee herätejohto)
Ladan omistaja
Re: lataus ongelma
eli tarviiko tuon latauksen merkkivalon syttyä, kun virrat kääntää päälle-kun muut merkkivalotkin syttyy. itsellä ei ainakaan lamppu ole ikinä toiminut, joten voiko siinä olla syy hurjaan ylilataukseen? ja sitten kun kaasun laskee tyhjäkäynnille jännite putoo vihreän alueen keskelle eli normaaliin. tämän huomaa tietenkin myös ajovaloista. Laturi tuli vasta korjauksesta ja siellä mitattiin jännitteet, jotka oli ok. mutta ei vaan toimi mun ladassa! voiko akun huono alijännitte vaikuttaa lataukseen? Tai voiko herätepiuhan joku johtavuusongelma haitata latausta. Ajaessa siis yli 16 volttia!! Kuulin joltakin että herätepiuhan väliin isketään polttimo joka rajoittaa latausta, toimiiko? lada on kanttilamppu 1200, jossa 1300 kone....
- pikku-maukka
Re: lataus ongelma
jos se 16 volttia lataa ajossa niin keittää ajastaan akun ja sit ei auta vaikka latais kun akku ei ota virtaa vastaa kannattaa mitata se lataus jännite yleismittarilla tyhjäkäynnillä ja kierroksilla
- lada combi
Re: lataus ongelma
Kaikkiin Ladamalleihin ei ole latauksen merkkivaloa kytketty, vaikka paikka on...Ladan omistaja kirjoitti:eli tarviiko tuon latauksen merkkivalon syttyä, kun virrat kääntää päälle-kun muut merkkivalotkin syttyy. itsellä ei ainakaan lamppu ole ikinä toiminut, joten voiko siinä olla syy hurjaan ylilataukseen? ja sitten kun kaasun laskee tyhjäkäynnille jännite putoo vihreän alueen keskelle eli normaaliin. tämän huomaa tietenkin myös ajovaloista. Laturi tuli vasta korjauksesta ja siellä mitattiin jännitteet, jotka oli ok. mutta ei vaan toimi mun ladassa! voiko akun huono alijännitte vaikuttaa lataukseen? Tai voiko herätepiuhan joku johtavuusongelma haitata latausta. Ajaessa siis yli 16 volttia!! Kuulin joltakin että herätepiuhan väliin isketään polttimo joka rajoittaa latausta, toimiiko? lada on kanttilamppu 1200, jossa 1300 kone....
Periaatteessa viallisesta akusta voi johtua yli lataus...
Oletko todennut jännitteet kunnon jännitemittarilla vai sillä orkkis mittarilla???
Re: lataus ongelma
minun ladassa kierroksilla mitari näyttää 16v ja ei oo oireillu,latauksen merkkivalo ei syty mullakaa ku virrat laittaa päälle
autoton.. vielä
Re: lataus ongelma
Ei siihen orkkis jännitemittariin paljoa kannata luottaa, itsekin olen nähnyt pari latukkaa joissa mittari on ollu melkein tapissa ja silti latausjännite on ihan speksien sisällä
Viimeksi muokannut Jokari, 23.1.2008 18:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ladan omistaja
Re: lataus ongelma
No eipä päässy testaamaan kun ei tuo startti lähteny taaskaan pyörimään. mittailin vaan johtoja ja akkujännite oli 12.5volttia, valot tosiaan oli eilen tosi kirkkaat! on uus akku käytävä hakemassa, kun ei tunnu pitävän mitään sisällä... ohitin startin releen ja solenoidi naksui iloisesti, mutta releen kiinniollessa vain rele naksaa. että tämmöstä! viikonloppuna korjaamaan!
- pikku-maukka
Re: lataus ongelma
no kyllä se tolla 12.5 voltilla pitäs starta jos on kaikki muu kunnossa mulla ei startannu tiistaina enää kun akku sanosopparin irti ja yleismittari näyttää 9v
