Nappis ei anna kipunaa...
Eli bensaa tulee, kärjet ja konkka uusia. Startatessa ei anna kipinää, mutta lähtee vetämällä käymään. Eli kärjille tulee virta. Onko olemassa jokin jännitteenpudotus rele joka olisi nyt mykkä? Tai jokin muu rele mikä ohjaa virran kärjille startatessa? Jos on niin missä, tarkka sijainti. Kiire saada iskuun kun on leima tulossa.
antti.eeva@elisanet.fi
Re: Nappis ei anna kipunaa...
Akku niin huonona, että starttaus imee kaiken energian eikä kunnon kipinää tule? Työntämällä/vetämällä lähtee käyntiin kun startti ei ole toiminnassa mukana ja näin sytkälle jää paljon enemmän energiaa...
Re:
vaikka kone pyörii niin jännite voi tippua niin alas ettei kipinä ole riittävä. Omassa leikki ladassa akusta yksi kenno huono jolloin pyörittää mutta ei kunnon kipinää.Jusu kirjoitti:No jos se startti yhtään pyörittää niin kyllä siellä silloin virtaa kipinänkin tekoon pitäisi olla.
Tervehdykset toivottelen.
Vaikuttaisi virtalukonpohjan vialta. Kokeile siten, että ota akulta suoraan virta puolan ns. plusnapaan. Jos näin lähtee startilla käyntiin, vaihdettava uusi pohja, jos ei käynnisty saattaa vika olla akussa kaikella todennäköisyydellä, tai sitten itse puola on osittaen oikosulussa.
Voiskohan se sitten olla se akku? Kun se antaa kipinän joka viidennellätoista pyörähdyksella ja aina ykköspyttyyn. Voisko olla puolassa vikaa?
onko kärkipöydän laakerissa välystä? suurenna kärkiväliä 0,5 ja kokeile käyntiin
Ei ole välyksiä ja kärkiväli säädettiin. Meidän ukko oli saanut jostain käsiinsä uuden laakerin siihen jakajaan joten ei välyksiä.
Nyt alkaa epäilyttää, että pyörijän vastus on "sökö" jos ei ole uutta pyörijää, niin täytä se tila vastuksen ympärillä tinapaperilla, saa esim. Norttiaskista, siten, että se oikosulkee vastuksen. Kokeile sitten käyntiin.
Kokeilen huomenna ensin sitä puolan ohitusta ja sitten toimitaan tilanteen mukaan.
oma 1200L alko toimimaan ku laitto suoraan akusta puolalle johdon.
kokeile tuota ensimmäiseksi helppo ja nopea koittaa
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
Re: Re:
On muuten totta, ettei välttämättä käynnisty, vaikka kohtalaisesti pyörittäisikin.pressa kirjoitti:vaikka kone pyörii niin jännite voi tippua niin alas ettei kipinä ole riittävä. Omassa leikki ladassa akusta yksi kenno huono jolloin pyörittää mutta ei kunnon kipinää.
Mullakin käynyt niin, ettei luvannutkaan starttaamalla, mutta hinaamalla välittömästi tulille.
Akun vaihdolla alkoi toimimaan, ne on nykyään niin halpoja, etten viitsi pas*ojen akkujen kanssa itteäni kiusata.
2102 16V ex.
2103 -75
2103 -75
Nii-i... akku on kyllä viime kesänä ostettu mutta mahtaako tommonen Hankook oikein edes akku olla, tiedä häntä. Mutta tutkitaan vikaa. Niin, ja korjataan kanssa, vaikka woihan wanha wihtahousu väkisin!
Millon autolla on viimeksi ajettu? Akkua ei varmaan ole edes latailtu välillä? Kyllähän tavallinen lyijyakku purkaantuu suht nopeasti kuitenkin...
Akku on laturissa tällä hetkellä että katsotaan mitä tekee kunhan pääsen töistä sitä tutkimaan.
