bensa pinta
lähtee kuin rusakko
bensa pinta
ongelma on seuraava auto ei meinaa lähteä kylmänä käyntiin ja eilen illallla se ei sitten lähtenyt käyntiin ollenkaan ,mutta sitten kaadoin kaasarin kurkusta suoraan bensaa niin auto rupesi käymään. auto sammua samantien uudestaan ei muutakun uudestaan kurkusta lisää bensaa. mitenkä tarkastetaan ja säädetään bensapinta . lada on juuri ostamani vm 1994 1.5 2107 lada ja moottorista löytyi koodit 2103 kuinka paljon tälläiselle moottorille on perusennakko ja maksimi ennakko
Re: bensa pinta
kokeile hakua axtec tms. nää on mystisiä laitteita
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)- Team perseauki racing
Re: bensa pinta
jos vuoa kylmänä moista tekkee niin aloita kahtelu automaatti ryypystä, jos moinen on käynny että se toimii niin en jaksa muistaa oliko axteekissa minkälainen suodatin bensan tulo linjassa mutta ainakin muissa kaasutin malleissa on sellainen metallinen "pulun tampooni"... ja jos vielä ryttyilee niin sitten hakemaan uutta bensa pumppua. ja jos näistäkään huolimatta ei toimi niin sitten on poppa tanssin aika
lähtee kuin rusakko
Re: bensa pinta
nyt tällähtekellä autossa ei toimi tuo automaatti ryyppy koska se hajosi kun irroitin kaasuttimen putsausta varten. auto käy tällähetkellä mutta nuo alipaine letkut eimene kyllä oikein muutama letku on hajonnut ja loput on irti tällähetkellä olen ottanut alipaineen suoraan kaasarista ennakon alipaine säädölle. kuinka monta alipaine kohtaa on tavallisesti 94 axtec kaasuttimessa. pitääkö muuten kaasuttimen ruikkia bensaa kiihdytys pumpun suuttimista jos painaa kaasua sillain että euto ei ole käynnissa koska tällähetkellä sieltä ei tule bensaa ollenkaan
Re: bensa pinta
Ihan vinkkinä: Se auto ei tule toimimaan ennen kuin sulla on joka johto ehjä ja oikeassa paikassa.lähtee kuin rusakko kirjoitti:...auto käy tällähetkellä mutta nuo alipaine letkut ei mene kyllä oikein muutama letku on hajonnut ja loput on irti tällähetkellä olen ottanut alipaineen suoraan kaasarista ennakon alipaine säädölle.
Jos on ongelmia saada se kaasari kasattua oikein, niin kannattaa huhuilla vaikka foorumilla jonkun asiaan enemmän perehtyneen perään.
lähtee kuin rusakko
Re: bensa pinta
no niin kaasarista puuttuu kiihdytys pumpun vivut ´jotenka se ei toimi olleenkaan ,ostin sitten toisen samanlaisen kaasarin eiköhän noista saa yhden toimivan rakennettua
Re: bensa pinta
Lue ihmeessä kaikki ASTEK jutut tuolta usein kysytystä kysymyksistä.
Ja jos esim alipaine letkua ei ole täystehotunnistimessa tulee ladasta kuin kuminauhalla toimiva etana.
Lada rules
