Kokemuksia Motonetin kauppaamasta autotallista
- veli alexei
- Moderaattori
Eli onko kenelläkään kokemusta tuosta Motonetin kauppaamasta pressutallista?
Mitat on ihan OK: 6 x 3 x 2,8 m
Onkohan tuo millaista pressua, kun 200 g/m^2 pressua on? Eli onko kovin ohutta? Itselle tuo ei anna mielikuvaa.
Metallisella putkirungolla.
Hintaa on 199 euroa.
Onko jotain muita pressutalleja, joista olisi hyviä kokemuksia ja hinta/laatusuhde olisi hyvä?
Re: Kokemuksia Motonetin kauppaamasta autotallista
Kaikki ne on tarkoitettu tilapäistä käyttöä varten. Jos saat kovalta tuulelta ja jatkuvalta auringonpaisteelta suojaan, niin käyttöikä pitenee. Kevät talvella saattavat olla melkoisia uima-altaita kun ympärillä oleva lumi sulaa ja valuu talliin, johon jää seisomaan tietenkin, kun pohja on jäässä.
Pidempi ikäisen saa, kun tekee puurunkoisen vaikka maahan aseteltujen betoniharkkojen päälle, peltikatolla. Näissä auto vähän tuulettuukin, mutta ei tietenkään sovellu jos pitää siirrellä tai käyttö lyhytaikaista.
,_,/ukka
,_,/ukka
Autoton on huoleton
http://www.savenmaa.fi löytyy vähän valikoimaa, siellä myös kuvia ilmeisesti juuri samasta kuin eka viestissä. Kuvista näkee, että pressusta tulee auringon valo läpi, siis aika ohutta.
Löytyy myös "laadukkaampia", joissa tuplasti painavampi pressu ja hintaakin 2xenempi.
,_,/ukka
,_,/ukka
Autoton on huoleton
- veli alexei
- Moderaattori
Juu, pitää ehkä tutkia tuota Motonetin telttaa tarkemmin. Pulttiauton (alias Savenmaa) tavara on hyvin vaihtelevaa. Voi toki jotain laadukkaampaakin löytyä. Hinta toki pompsahtaa juu. Täytyy vielä harkita. Kun ei sitä oikein ole järkeä ostaa jotain telttaa, joka on aivan susi.
Juu, tuo 200g/m2 on kai suunnilleen ohuinta mitä "saa" pressuna myydä. Ohuimmat ulkokäyttöön tehdyt _kevytpeitteet_ painaa kai jotain 120g/m2.
Aika harva tolppaväli on myös, jos 6m:n matkalla on yhteensä 4 tolppaa. Noissa savenmaan kalliimmissa näyttää olevan tolpat metrin välein, eli 6 tolppaa 6m matkalla ja pressukin 200g/m.
Tässä meidän pihalla oli yhden pressutallin "rauniot" kun muutettiin. Ei ollut 22mm putkesta tehty 2.2mx5m katos kestänyt lumen painoa, vaan putkikehikko oli ihan solmuun vääntynyt. Osa putkista oli myös päistä haljennut, eli vesi päässyt sisään ja jäätynyt. Eli noin kevyttä ei voi suositella edes talven yli käytettäväksi.
,_,/ukka
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Mutta jos on omaa puutavaraa niin halvalla pääsee omalla kyhäelmällä, ja jonkun aitan seinään kun laittaa niin yksi seinä on siinä. Onhan Aki nähnyt meiän vaunukatoksen. Kustannuksia oli pelkkä pressu, laudat oli tontin perältä edellisen asukkaan jäämistöä. Ja johan se siinä kolmatta talvea seisoo.
Reippaina käymme rekkain alle
nuo ohuet pressuteltat ei kestä. kolmen talvean jälkeen on pressu hajalla. savenmaalla näytti tuo hopea pressu olemaan samaa tavaraa jota mullakin on omassani. kovin on heppoista pressua mutta onhan sitten kehikko jäljellä.
Niinku sanottu, ovat tarkoitettu tilapäiseen käyttöön. Esimerkiksi joku isompi remontti jota ei halua tehdä taivasalla. Tai varikkoteltaksi tms.veli alexei kirjoitti:Kun ei sitä oikein ole järkeä ostaa jotain telttaa, joka on aivan susi.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
eräällä tutulla on tuollainen halpa teltta. Ensimmäisen vuoden jälkeen vesi satoi pressuista läpi, hänellä oli kuitenkin tuttuja ja hän sai kapellirekan vanhoja revenneitä pressuja joilla peitteli kehikkoa. Kehikkoa kannattaa vahvistaa laudoilla joita laittaa sinne kattoon putkien väliin ja kiinittää ruuvilla niihin putkiin.
- Toveri Sladimir
Eikös vanhoja merikontteja saa 1500€ hinnalla. On paksua peltiä, mahtuu pari autoa peräkkäin ja on ilkivallalta suojassa. Naapuritkin tykkää, kun sellaisen laittaa tonttien rajaksi.
Itse hommasin noin vuosi sitten Hongkongista tollasen vastaavan 3x6 telttakatoksen sauna-ja pesuhuoneremonttitöihin työkatokseksi 139€ - näkyy olevan edelleen samalla hinnalla - löytyy esim: http://www.hongkong.fi/paper.php?paper=vantaa - sivu6
Kyllä se vieläkin ehjä on ja pystyssä. Mukana tulleet ankkuritapit oli niin onnettoman pienet, että väänsin heti harjateräksestä pitemmät jotka nuijin maahan, muuten varmaan olisi ekassa myrskyssä lentänyt. Pystynurkkien toteutus on siinä vähän onneton, kyllä se muuten hintansa väärti varmaan on, eihän se tietysti mitään kunnon tallia vastaa. Sitten jos alkaa vuotaa niin ajattelin laittaa vaan irtopeitteen sen kattopeitteen alle.
On se ainakin helpompi siirtää tarvittaessa kun 40jalan merikontti.
Taitaa olla aika samoissa kuin japsipeltikinIdän Ihme 1 kirjoitti:Vertailun vuoks neliömetri tavallaista kopiopaperia painaa 80 grammaa.
Tällainen "650g/m2" suojapeitekin tuli Biltemasta hommattua : http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 6100387352
- veli alexei
- Moderaattori
Kyllähän toki joku kiinteämpi talli on aina parempi, mutta vallitsevassa tilanteessa siihen ei ole mahdollisuutta. Nuo pressuteltat tuntuvat keräävän ääniä puolesta ja vastaan. Pressun vahvuus on se varmaan yksi ratkaiseva tekijä. Sitten toinen on nuo putket yms. rakenteet. Tarkoituksena olisi saada kestävä, mutta suht pienellä purkamisella siirrettävä talli, jossa on seinät ja katto.
Voisikohan tuollaiseen pressutalliin tehdä peltikaton?
Voisi parantaa kestävyyttä jonkinverran..
Voi tehdä, mutta siirrettävyys kärsii melkoisesti. Ja hintakin pompsahtaa jos pellit pitää ostaa. Suoraan putkikehikkoon ei kaikeissa malleissa peltejä saa, kun putket on liian harvassa. Mutta jos pistää "ruode laudoituksen" ja pellit vasta sitten.rotsi4 kirjoitti:Voisikohan tuollaiseen pressutalliin tehdä peltikaton?
,_,/ukka
Autoton on huoleton
