110 kysymyksiä
sampotta
110 kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja sampotta »
moe...
ostin juuri ladan :D
olis semmosta kysyttävää kun ei töötti pelaa, ja miten nollataan vikakoodit ajotietokoneesta
ja autohan on lada 110 -02 1,5i 16v hb
sampotta
Re: 110 kysymyksiä
:shock:
Sepi
Re: 110 kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja Sepi »
Vikakoodien nollaus ainakin bk-10 ajotietokoneessa tapahtuu painamalla yhtäaikaa nuolialas ja <> painikkeita, kun ollaan vikakoodien lukualueella. Tööttiasiaa löytyy tuolta: http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... eoetti+110
Kannattaa tosiaan varmaan ensin tutkia nuo kaikki johtojen kontaktit.
    Solifer SM mopo vm.1975?
sampotta
Re: 110 kysymyksiä
nyt tööttä toimii kosketus härö vain..... sellainen vielä että kojelaudassa palaa himmeästi oven auki varoittavat valot kun ovet on kiinni, kun aukaisee jonkun ovet valot sammuu ja syttyy sisävalo aivan nomisti mutta ovien kiinni ollessa palaa noi valot ????? oisko maatto häikkää vai mitä
ff8728
Re: 110 kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Mullakin teki samaa noiden ovien varoitusvalojen kanssa, annoin olla, hyvin toimi kuitenkin.
warre 353w sedan,
sampotta
Re: 110 kysymyksiä
ff8728 kirjoitti:Mullakin teki samaa noiden ovien varoitusvalojen kanssa, annoin olla, hyvin toimi kuitenkin.
mut purkaako akkua kuin nopeesti
ff8728
Re: 110 kysymyksiä
En minä akun purkamista huomannut, en osaa sanoa varmasti.
warre 353w sedan,
iskäinhoaladaa
Re: 110 kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja iskäinhoaladaa »
ja vaihda maakaapeli.
Samara87/88
Re: 110 kysymyksiä
joka vikaan vastauksena :lol: :lol:
Chevrolet Starcraft 6.5TD 98"
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
mikko853
Re: 110 kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Samara87/88 kirjoitti:joka vikaan vastauksena :lol: :lol:
Perälä: Hei kuule, mitäs nyt tehdään kun ollaan täällä hämeenkyrössä ja kardaani irtos?
Iskäinhooladaa: Vaihda maakaapeli
:lol:
Ukki
Re: 110 kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Tervehdykset toivottelen.
Yksinkertaisin ratkaisu tuohon ongelmaan on laittaa kardaani kiinni paikoilleen.
sampotta
Re: 110 kysymyksiä
vieläkun sais ohjeita tosta bk-10:stä et miten kellon ajan saa muutettua ja tsilleen.
Re: 110 kysymyksiä
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... &sk=t&sd=a
eli lue ajatuksella kaikki 16 sivua läpi, eiköhön se kellonkin asetus selviä
sampotta
Re: 110 kysymyksiä
kiitokset pressalle :D
irtos se sininen johto ajotietokeesta ku räpläilin kaikkee, nii eikös se ny tule siihen oranssiin johtoon APUVA vikana se että taustavalot ei pala eikä taida näyttää kaikkee infoo
JA huomasin ny et ei takalasin pyyhin pelaa vettä tulee mut ei pyyhi :?
spedri
Re: 110 kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja spedri »
pyyhkijäongelmaa auttaa joskus että lyö kämmenellä sulakerasian pohjaan. (löytyy vasemmalta puolen rattia..)
