Ostin 1700i Ladan.. Tarttis apua/kokemuksia
Lähetetty: 16.11.2007 10:37
Kirjoittaja bazi89
Eli ostin 1700i takapotku ladan vm.96. Jos joku sattuis tietämään jotain noista vioista: Vaihdelaatikossa ei pelaa vitonen ja kakkonen hyppii pois päältä aina välillä, Lämppäri puhaltaa lämmintä vain tuulilasin alta, Vie bensaa sellaset 10-15l, Ovia ei saa auki ulkopuolelta, Kuskinpuolen etujousi taitaa olla poikki, ku pitää sellasta vinkunaa ku kääntää rattia tai painaa siitä kohdasta..? Noihin pitäis saada vähän vastauksia..? Ja käykö tuohon malliin suoraan 4vaihteinen laatikko?
Re: Ostin 1700i Ladan.. Tarttis apua/kokemuksia
Lähetetty: 16.11.2007 11:32
Kirjoittaja aropupu
Käy suoraan 4-v loota. Välitykset vaan eri muistaakseni.
Etupään narinaa lähtisin ensin ettimään kuivasta pallonivelestä. Ellei sitte tunne jousen päästä selvästi että olisi poikki.
5-vaihteen saa hajalle liian vähällä öljyllä.
Lähetetty: 16.11.2007 18:54
Kirjoittaja pappa- igor
aropupu kirjoitti:Käy suoraan 4-v loota. Välitykset vaan eri muistaakseni.
joo ei välitykset oo mitenkään muuten eri.. kun vaan 4-lovisesta puuttuu 5-vaihde :) harvemmin katkennut jousi "narisee" itse hakisin vikaa kanssa nivelistä/tukivarren kumeista tai jopa iskarista :? 5-vaihde hajoaa nopeasti ns. ekoajossa jossa on vaihdelaatikossa liian vähän kierroksia (isolla vaihteella ajaa hiljaa), jolloin vitosen laakerit ja rattaat ei saa tarpeeks voitelua ja jos askissa on liian vähän öljyä, sen takia kannattais 5-vaihteiseen laittaa n.puoli litraa enemmän öljyä kun mitä ohje vaatii... bensaahan nämä kaikki saa viemään yli kympin mutta silti kuulostaa kovalta 15litraa ruiskulle... tosin 5-vaihteen vajaus vaikuttaa asiaan. jos lämmintä ilmaa ei tuu sivu suulakkeista niin kannatta tarkistaa kojelaudan alta ovatko putket lämppärissä kiinni..
Lähetetty: 16.11.2007 20:06
Kirjoittaja Mr. nobody
Kiinnostais kanssa tuo lämmpäri ongenlma. Mutta edellä mainittu ei ole varmaan huomannut vipua kuljettajan jalkotilassa oikeella puolella mistä saa jaloille lämmityksen?
Oma ongelmani on repsikan jalkotilan lämmitys, sinne ei puhalla lämmintä ollenkaan. Radioon tulee koko ajan lämmin puhallus ja se lämmittää radioo välillä vähän liikaakin :lol: Onko joku lämmitysputki irti/poikki? Koitin katsellakkin mutta ei mitään erikoista näkyny.
Emäntä valittaa kun tarvii käyttää LADASSA villasukkia :lol:
Lähetetty: 16.11.2007 20:21
No Ladassa kun on perinteinen aksiaalipuhallin, niin se tekee toiselle puolelle paljon kovemman paineen kun toiselle puolelle. Esimerkiksi apukuskin sivusuuttimesta tulee pirunmoinen puhallus, mut kuskinpuolelta paljon heikommin.
Siellä keskikonsolin sisässä on sellanen ilmanohjausluukku, jonka tarkotus on estää ilman nouseminen ylöspäin ja samalla nollaseiskan kyseessä ollessa ohjata ilma sinne konsolin etureunan suulakkeisiin.
Mulla puhaltaa alas sivuille aika tasaseen, kuskinpuolelle vähän kovempaa.
Ladassa toi jalkatilan puhallus on aika vitsi, se kaasupolkimen viereinen ilmanohjausvipu täytyy olla ihan alhaalla, jotta jalkatilaan tulee täysi puhallus. Mut silloin se ei kyllä sovi kaasujalan kanssa yhtään sinne :lol:
Itellä on nipparilla köytetty se vipu niin et alas puhaltaa jonkun verran ja ylös kovempaa.
Eli edellinen tiivistettynä, ei sinne jalkatilaan, varsinkaan sivuille, kummosta puhallusta tule, vaikka kaikki on kunnossa :?
Lähetetty: 16.11.2007 21:31
Kirjoittaja bazi89
Eli laatikko käy mistä tahansa ladasta tuohon? Oon myös kuullut, että 4lovinen olisi paljon kestävämpi? Ja se keskikonsoliko pitäis ottaa kokonaan pois, että saa lämppärin kuntoon? Se vitos vaihde ei mua niin hirveesti haittaakkaan, mutta kakkonen ei pysy kunnolla päällä ja pitää aina laittaa ykkösen kautta kakkonen, ettei esim. voi moottorijarrutuksella laittaa suoraan kolmoselta kakkoselle.
Lähetetty: 16.11.2007 21:45
Laatikko käy mistä tahansa takavetoisesta ladasta.
Niin ihmeelliseltä kuin se kuulostaakin, niin nelivaihteinen on osoittautunut vahvemmaksi laatikoksi, vaikka sisuskalut on periaatteessa samat kuin 5-lovisessa (lukuunottamatta sitä laatikon jatketta + vitosen rattaita, synkroja yms.)
