Ostin 1700i Ladan.. Tarttis apua/kokemuksia
Eli ostin 1700i takapotku ladan vm.96. Jos joku sattuis tietämään jotain noista vioista: Vaihdelaatikossa ei pelaa vitonen ja kakkonen hyppii pois päältä aina välillä, Lämppäri puhaltaa lämmintä vain tuulilasin alta, Vie bensaa sellaset 10-15l, Ovia ei saa auki ulkopuolelta, Kuskinpuolen etujousi taitaa olla poikki, ku pitää sellasta vinkunaa ku kääntää rattia tai painaa siitä kohdasta..? Noihin pitäis saada vähän vastauksia..? Ja käykö tuohon malliin suoraan 4vaihteinen laatikko?
Re: Ostin 1700i Ladan.. Tarttis apua/kokemuksia
Käy suoraan 4-v loota. Välitykset vaan eri muistaakseni.
Etupään narinaa lähtisin ensin ettimään kuivasta pallonivelestä. Ellei sitte tunne jousen päästä selvästi että olisi poikki.
5-vaihteen saa hajalle liian vähällä öljyllä.
- pappa- igor
joo ei välitykset oo mitenkään muuten eri.. kun vaan 4-lovisesta puuttuu 5-vaihdearopupu kirjoitti:Käy suoraan 4-v loota. Välitykset vaan eri muistaakseni.
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
Kiinnostais kanssa tuo lämmpäri ongenlma. Mutta edellä mainittu ei ole varmaan huomannut vipua kuljettajan jalkotilassa oikeella puolella mistä saa jaloille lämmityksen?
Oma ongelmani on repsikan jalkotilan lämmitys, sinne ei puhalla lämmintä ollenkaan. Radioon tulee koko ajan lämmin puhallus ja se lämmittää radioo välillä vähän liikaakin
Onko joku lämmitysputki irti/poikki? Koitin katsellakkin mutta ei mitään erikoista näkyny.
Emäntä valittaa kun tarvii käyttää LADASSA villasukkia
No Ladassa kun on perinteinen aksiaalipuhallin, niin se tekee toiselle puolelle paljon kovemman paineen kun toiselle puolelle. Esimerkiksi apukuskin sivusuuttimesta tulee pirunmoinen puhallus, mut kuskinpuolelta paljon heikommin.
Siellä keskikonsolin sisässä on sellanen ilmanohjausluukku, jonka tarkotus on estää ilman nouseminen ylöspäin ja samalla nollaseiskan kyseessä ollessa ohjata ilma sinne konsolin etureunan suulakkeisiin.
Mulla puhaltaa alas sivuille aika tasaseen, kuskinpuolelle vähän kovempaa.
Ladassa toi jalkatilan puhallus on aika vitsi, se kaasupolkimen viereinen ilmanohjausvipu täytyy olla ihan alhaalla, jotta jalkatilaan tulee täysi puhallus. Mut silloin se ei kyllä sovi kaasujalan kanssa yhtään sinne
Itellä on nipparilla köytetty se vipu niin et alas puhaltaa jonkun verran ja ylös kovempaa.
Eli edellinen tiivistettynä, ei sinne jalkatilaan, varsinkaan sivuille, kummosta puhallusta tule, vaikka kaikki on kunnossa
Eli laatikko käy mistä tahansa ladasta tuohon? Oon myös kuullut, että 4lovinen olisi paljon kestävämpi? Ja se keskikonsoliko pitäis ottaa kokonaan pois, että saa lämppärin kuntoon? Se vitos vaihde ei mua niin hirveesti haittaakkaan, mutta kakkonen ei pysy kunnolla päällä ja pitää aina laittaa ykkösen kautta kakkonen, ettei esim. voi moottorijarrutuksella laittaa suoraan kolmoselta kakkoselle.
Laatikko käy mistä tahansa takavetoisesta ladasta.
Niin ihmeelliseltä kuin se kuulostaakin, niin nelivaihteinen on osoittautunut vahvemmaksi laatikoksi, vaikka sisuskalut on periaatteessa samat kuin 5-lovisessa (lukuunottamatta sitä laatikon jatketta + vitosen rattaita, synkroja yms.)
