Penkin lämmitin?
iskäinhoaladaa
Penkin lämmitin?
Viesti Kirjoittaja iskäinhoaladaa »
Onko 110 vm04 16v semmoista? En löydä mitään nappulaa eikä ohjekirjassa ole mitän?
larssi21074
Re: Penkin lämmitin?
Ei ole vakiona. Jos kytkin on, se on keskikonsolissa raharengin paikalla. 110:n penkinlämmittimet ovat 3 asentoiset ja valon väri ilmoittaa lämpimyysasteen.
corona
Viesti Kirjoittaja corona »
Tämänhän asentaa helposti joku asiantunteva liike; vähän vastuslankaa penkkiin. Itse en kuitenkaan rupeaisi tekemään, jos ei jousta tarpeeksi, niin poikkeaa kun ensi kerran istut! Kannattaa siis antaa liikkeen tehdä.
larssi21074
Tai ostaa valmiit orkkikset. Jussikaan ei saa aihetta moittia! :D
Tämmöset:
Ennen asennusta
Asennettuna, kytkin keskikonsolissa.
rotsi4
Viesti Kirjoittaja rotsi4 »
Penkin päälle asennettavia elementtejä voi ostaa myös varaosakaupasta, pistoke vaan tupakansytyttimeen,ja alkaa lämmitä. Itselläni toiminut hyvin, tosin käytän sitä vain alle -10 pakkasissa esteettisistä syistä.
vaanan-c
Viesti Kirjoittaja vaanan-c »
Penkin lämmittimet saa leikkaamalla pehmeästä routalevystä sopiva pala joka yltää myös selkänojaan,routalevyä (solumuovista)saa rautakaupoista metritavarana,toimii hyvin ei tarvitse sähköä ja ei maksa paljon.
Larssin vaihtoehto on hienoa orkkistuninkia
Rotsi4:n ehdotus ehkä vielä parempi, erillisellä päällisellä suojataan samalla orkkispenkkiä tulevaa museointia varten
mutta eikös porontalja olisi paras?
LADA 112 T.T
Viesti Kirjoittaja LADA 112 T.T »
hyvin toimii orginaali tehtaan sarja ei perse eikä selkä palellu,eikä hirveitä naapurissa kustantanut.
