Samara kolisee kun kaantaa rattia
Toistaiseksi mahdoton saada skandeja nakyviin, koittakaa kestaa...
Iski seuraavanlainen ongelma 1.5i Samaraan: Rattia kaantaessa kuuluu kilinaa. Auto kaantyy ja toimii muutenkin ihan normaalisti mutta tuo kolina arveluttaa. Olen kokeillut pienessa vauhdissa seka veto paalla etta rullaten kaannella laidasta laitaan, ei muutosta. Iskarin ylapaako siella kolisee vai mika? Aani kuuluu siis vain kun rattia kaantaa, ja kilina/kolina on melko `korkeataajuista` ei siis kolise mitenkaan harvakseltaan.
Re: Samara kolisee kun kaantaa rattia
kannattaa alottaa jarrujen tarkastuksesta, onko levy ja satula kiinni ja palat kunnossa ja sylinteri ei jumissa
Vai olisiko vetonivel menossa? Siinä kun on juurikin noita oireita että kääntäessä kolisee.
- Teemu Kankaanpää
Mikäs se se.. vetonivelen tms. kumi on siellä? Daikkarissa oli se menossa nii kolis vähä-.-
Vetarit tuskin on kyseessa, kolina kuuluu siis silloin kun rattia kaantaa, ei silloin kun ratti on kaannettyna. Eli kun veivaa niin kolisee. Vetarin kumit on ehjat, jarrulevyissa/satuloissa ei nain akikseltaan pihalla sateessa ja huonossa valaistuksessa tarkasteltuna ole mitaan tavallisuudesta poikkeavaa.
Toihan voi johtua melkein mistä vain - em. lisäksi raidetangon pää tai alapallokin voi olla tai pyöränlaakeri. Kaikki kun siellä lokasuojan alla kun tarkastaa missä voi olla "klappia tai on irti" ollaan varmaan aika lähellä.
Jep, jotain tallaista pelkasinkin... Ei kai se auta kuin alkaa systemaattisesti kaymaan joka paikka lapi. Pitanee hommata talli autolle vahitellen, vaikuttaa silta etta aina kun olis tarvetta tehda remonttia niin alkaa satamaan.
Oletko tarkistanut jousijalan ylälaakerin? Jos se on jumissa niin pyöriä kääntäessä jousen yläpää ei pääse kääntymään ja aiheuttaa rutinaa ja pauketta.
