Älä nosta kytkintä !
Vaimo soitti illalla ja pyysi pelastamaan, kun Samaran kytkin oli paukahtanut pohjaan hervottomaksi. Ensimmiäinen vaihtoehto oli tietenkin kytkinvaijerin katkeaminen. Kuitenkin sama vika oli esiintynyt viime talvena, ja silloin oli katkennut se vaihdelaatikkoon menevä vipu, johon vaijeri kiinnittyy. Vipu hitsattiin korjaamolla, mutta hommaa ei voinut tehdä laatikkoa irrottamatta, eli kallis remontti. Eilen illalla ei ollut kyytiä, milllä autoa olisi päässyt katsomaan, joten tänä aamuna unettoman yön jälkeen soittelin korjaamoille ja ninkin iso remontti olisi onnistunut ensi viikoksi.
Naapurin Hiacella sitten hinattiin Sammy korjaamon pihaan ja pyysin työnjohtajaa vilkaisemaan pellin alle, josko kuitenkin kyseessä olisi vain vaijerivika. Vaijeri oli irronnur siitä vivun hahlosta. Näin se pääsee tekemään, jos kykinpoljinta vahingossa nostaa, eikä vain anna sen palautua itsestään. Arvaa helpottiko?
lada 1200s
Re: Älä nosta kytkintä !
Kyllä varmasti, itellä käynyt 110:n kanssa samalla tavoin, tosin ei menty korjaamolle asti. Ei kannata
leikkiä polkimella ajon aikana. :o
Kytkinkonsolin irtoaminen Samarassa aiheuttaa samanlaisia fiiliksiä.
Pavlovits kirjoitti: oli katkennut se vaihdelaatikkoon menevä vipu, johon vaijeri kiinnittyy. Vipu hitsattiin korjaamolla, mutta hommaa ei voinut tehdä laatikkoa irrottamatta, eli kallis remontti.
omassa kokenut hitsaaja onnistui hitsaamaan siitä vivun aukosta vivun kiinni akseliin
minä purkasin ensin ilmanputsarikotelon ja akkutelineen pois edestä
myös sen "muovilaakerin" kun ottaa siitä akselin päästä pois niin akseli kallistuu lähemmäksi sitä käyttövivun aukkoa
eli vaihdelaatikkoa irrottamatta homma onnistuu mutta hitsaajan pitää onnistua saumassa kerralla ja hitsin oltava riittävän tehokas että aines sulaa kunnolla
Ronkoteus
Viesti Kirjoittaja Ronkoteus »
Hei
Sattuipa kerran valoissa, että kytkipoljin paukahti pohjaan, eikä
omin avuin noussu.
No siinä sitten alamäkeen liruttelin parkkiin, ja pellin alle virkuilin.
Eipä siinä muuta kuin vaijeri harukast irronnut.
No ei kun vaijerinpää haarukkaan takaisin ja kumiholkki kiinni
haarukkaan vaijerin toisella puolella.
Oli unohtunut kytkintä säädettäessä.
Hyvin on pysynyt, mutta en ole poljinta yrittänyt nostella.
Samara87/88
jeps, itell kävi samoin kun pyörittelin hiekkaparkilla, onneksi sai vian selvitettyä, vähä hirvitti et mene :shock: ekö hinaushommiks
Chevrolet Starcraft 6.5TD 98"
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
