Vikana epätasainen käynti ja tasaisesti kaasuttaessa nykii.
Kylmänä lähtee huonosti käyntiin eli joutuu aika kauan sahata käyntiin.
Onko tämä vika vai ominaisuus? Puolan olen vaihtanut ja myös tulpan johdot ja jakajan kannen.
Sellaisen huomasin, että suodattimen ilmanottoputkesta puuttui läppä joka ilmeisesti säätelee kuuman ja kylmän ilman kaasuttimelle (kylmä ulkoilmasta ja kuuma koneesta). Myös kaasuttimen ryyppy ihmetytti eli ryypyn päässä olevassa "vivussa" ei ollut mitään kiinni mikä ryyppyä säätelisi.?
Toinen vika olisi bensa mittari. Mittari tippuu puolenvälin jälkeen aivan nolliin.
Voisiko bensatankin anturissa olla vika? Missä kohtaa anturi sijaitsee tankkia?
Kiitos kaikille etukäteen kiinnostuksesta auttaa lada murheissa
