1700i käynti ongelma
jampaleija
Viesti Kirjoittaja jampaleija »
ostin 94 1700i farmarin ja pian oston jälkeen ilmeistyi sellanen vika kun auton laittaa käymään niin juuri ja juuri jaksaa käydä ja ihan kuin kävis 3pytyllä mutta kun vähän aikaa käynyt alkaa käymään kohtalaisesti ja samalla syttyy Check engine valo! ja taas kun auto on käynyt vähän aikaa alkaa se käymään huonosti tai saammuu? olisko jollai heittää vinkkii mistä kannattaisi lähteä liikkeelle? olisko pensan saannissa jotain häikkää? vastaavia kokemuksia ?
ps:ihan sama onko kylmä vai lämmin kone!
RTJN65
Re: 1700i käynti ongelma
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Ton sydeemin akilleen kantapää: puolayksikkö.
Kokeile lämpimänä ottaa aina tulpanjohto irti, jokin niistä ei sytytä (mutta puristukset kunnossa, mitattava).
Lada rules
jampaleija
voiko se sitten tehdä niin että toimii/ei toimi ? tuntuis että se löis ryypyn päälle ja silloin toimii mutta Check engine valo palaa!? mutko ajon aikana Check engine valo sammuu hävii melkein koko tyhjä käynti ja kun polkasee kaasua ni alkaa hyytymää hetkellisesti ja nypyttää tasaisessa ajossa niin kauan kun antaa käydä (jos käy) tyhjäkäyntiä jolloin taas syttyy valo ja kierrokset nousee normaaliksi ja liikkuu normaalisti vähän aikaa!?
lada combi
Onko mahdollisia vikakoodeja luettu???
jampaleija
ei vielä kun eilen illalla ilmeni kun isoveli palautti sen lainasta ! sano kyllä et oli ajanu nätisti mut epäilen et lada on saanu aika kyytiä! tais olla viiminen kerta auto lainassa!
jampaleija
meinaakko!? tarvii varmaa sitten vikakoodit kattoo ja ohivuotomittauksen tehä!
Lara-Mies
Viesti Kirjoittaja Lara-Mies »
Mulla teki oma 1700i samaa..Puolasta oli toinen puolikas sökö....Korjaantu kun vaihtoi puolan..
Se parhaiten nauraa kellä on vahvin lääkitys..
jampaleija
tarvii kokeilla ! huomenna otan vikakoodit ja katotaa ! en oikee usko venttiili vikaa kun käy välillä hyvin ja välillä huonosti!??? Mutta kiitoksia avusta ja palaillaan asiaan huomenna !
Kerta kiellon päälle: kuulostaa tosiaan 1700i:n tyyppivialta, eli pimenneeltä puolalta :lol:
jampaleija
vikakoodit valittaa 15 ja 33 ! täytyy vielä ottaa uudestaa kun vaan on tarpeeks kauan ollu akun kengä pois paikaltaan ! niin kuin kauan siihen menee et se pyyhii muistin?
lada combi
jampaleija kirjoitti:vikakoodit valittaa 15 ja 33 ! täytyy vielä ottaa uudestaa kun vaan on tarpeeks kauan ollu akun kengä pois paikaltaan ! niin kuin kauan siihen menee et se pyyhii muistin?
Eli:
15= Jäähdytysjärjetelmän lämpötila - signaalijännite liian korkea
33= Imusarjan absoluuttinen paine - signaalijännite liian korkea
Kaverin Camryssä vastaavanlainen vika... sekin herjaa imusarjan absoluutisen paineen tunnistinta, joka kuitenkin mitattuna toimii oikein :?
Siinä myös vika mahdollisesti kuitenkin puolassa, jossa lievä eristevaurio. En tiedä miten Camry on uudella puolalla lähtenyt pelittää???
jampaleija
nyt näytti pelkkää 33 ! täytyy varmaa kokeilla puolaa vaihtoa
jampaleija
Idän Ihme 1 kirjoitti:
jampaleija kirjoitti:nyt näytti pelkkää 33 ! täytyy varmaa kokeilla puolaa vaihtoa
Mites tämä puolan vaihto nyt liittyy imusarjaan ??
eipä tiiä! huomena ollaa taas viisaampii kun on puristus mittaus tehty! hyvin mahdollista että sun arvaukses menee aika nappiin!
jampaleija
vika tuli vihdoin löydettyä alipaine letkussa halkeama oli sen verran pieni et ei pimeässä näkyny/tuntenu !täytyy nollata vikamuisti ja kattoo herjaako vielä 33!
