Jarruvalot pelistä pois.
Siis kun jarruvalot, myös lisäjarruvalo, on pelistä pois niin aletaanko vikaa etsiä sulakerasian puolelta? Pitäähän jarruvalojen palaa kun on käppäri päällä ja virrat päällä? Vai onko käppäri valoton?
Re: Jarruvalot pelistä pois.
Käppärillä ei ole mitään tekemistä jarruvalojen kanssa.
Jarruvalot on sulakkeen nro. 11 takana, samassa on myös sisävalo. Helppo vika paikallistaa, siis jos sulakkeessa on jotain kämyä.
Jos sulake on kunnossa niin tsekkaisin seuraavaksi jarruvalojen kytkimen ja sen liittimet sieltä polkimen yläosasta...
Teemu Kankaanpää
Piuhoissa varmaan vikaa jos sulla toimii sisävalo?
Sisävalo eli kattovalo revitty hemmettiin. Epäilen että toimimattomana. Siispä tässä eräänä päivänä sulakkeiden kimppun.
Duke990
Viesti Kirjoittaja Duke990 »
Itellä oli 2107 sähkötaulusta hantin jalkatilassa lähtenyt taakse lähtevä pistoke irti. Ei toimi sisävalot, jarruvot, eikä bensa mittari...
Pensamittari toimii. Täytyy räpeltää niitä sulakkeita.
Voi härre guud kun oli helppo korjata. Ensin paineltiin sulkerasian alta kaikki liittimet kunnolla kiinni. Kokeilemaan. Räpsyi sulakepoksissa. Releet irti ja uudelleen kiinni. Ei räpsettä. Ei jarruvaloja. Sulake 11 oli sillä välin kärähtänyt. Sulakkeen vaihto ja kaikki pelaa.
XXX
Viesti Kirjoittaja XXX »
Itse sain jarruvalot toimimaan, kun irrotin ja purin sulakerasian ja tinasin sen sisältä tuon jarruvalon sulakkeen liitokset. Samalla rupesi sisävalotkin toimimaan. Ei mikään älyttömän vaikea homma, mutta työläs ja sorminäppäryyttä vaativa.
ВАЗ-21053 Жигули
