Kulutus pienemmäksi?
Tuntuu että Lada vie melkeen 20 litraa sadalla. Sylinterin paineet on tietääkseni ok, eli venttiileissä ei pitäis olla vikaa.. Millähän tota kulutusta sais karsittua?
hmm.. ei näytä hyvältä.. joo oon ymmärtäny että alle kympin pitääs mennä ku rauhas ajeloo.
viikon sisällä tehdyt toimenpiteet:
-ilmanpuhdistin vaihdettu
-öljyt + suodatin vaihdettu
-tulpat vaihdettu
-sytytys säädetty oikeaan
-kaasarin seokset + tyhjäkäynti säädetty
-kesärenkaat vaihdettu alle, paineet 2 baria joka nurkas
ja oon tarkootuksella yrittäny ajaa rauhallisesti ja taloudellisesti. jossakin täytyy olla mätää
onko tuota kaasaria kuinka hankala alkaa purkimaan? se koho olis varmaan hyvä tarkistaa, mutta saanko kaasaria takaasi kokohon vielä jos sen räjäytän
-tulpat vaihdettu
Sen kaasarin purku ei mikään ihmeellinen homma ole... Varsinkin jos on sulla tuo kuvassa näkyvä auto... Se kaasarin kansihan lähtee viidellä ruuvilla sen jälkeen ku on ilman putsari koteloineen irrotettu. Ja sitten se iskarin näköinen osa pitää irroittaa niin nousee ylös se kansi... Jos vain kohon tarkistat niin ei tarvii tuon enempää ees purkaakkaan... Hmm... Unohtuikohan tuosta nyt mitään... No jos joku huomaa lisättävää niin lisätkööt...
kannattaisi kysellä jostain kaasarin korjaussarja tohon kaasariin, jos sen purkaa niin voi samalla vaihtaa suuttimet, tiivisteet ja muut osat. Ainakin joissain kaasareissa on ollut rungot kieroja ja vieneet bensaa 15-20l/100km. Tarkasta osat ja vaihda tiivisteet niin eiköhän tuo kulutus pienene.
Rahalla saa ja Nivalla pääsee
vasen etujarru laahaa aavistuksen, mut sekään ei sanottavasti. oon vaihtanu aivan hetki sitte jarrusylinterien tiivisteet ja jarrunesteet.
vaihdoin 5 vuotta peltorääkkiä kestäneestä 1200S:stä kaasarin, jonka putsasin oikee kunnolla. nyt tuntuu et kulutus olis vähä laskenu mut lukemia en viel tiä. ainoa miinus tulee siitä että nyt auto muuttu jonku verran laiskemmaks.. voisko kohon asennolla olla vaikutusta, jos sitä koittas aivan aavistuksen kääntää niin et bensanpinta nousis pikkusen korkeemmalle?
